电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 为什么DCDC实际电流输出能力与标称不一致?
2026-01-29 10:42:38     打赏
今天来聊下DCDC电路电流输出能力问题。
先抛一个问题:为什么有时候我们实测DCDC电路的实际电流输出能力,并不是DCDC芯片手册标称的值?
以上面图片为例子,TPS54302芯片标注输出能力是3A,如果我们实际去测试的话,可能会发现,即使超过3A一点,芯片也能正常输出。这里我们可能就有个问题,这个3A的输出能力到底是怎么来的呢?芯片到底是怎么知道自己的电流是否超过限制的呢?
这就不得不提到DCDC芯片的峰值电流限值和谷值电流限值。
峰值电流限值和谷值电流限值
什么是峰值电流限值和谷值电流限值呢?
还是以Ti的TPS54302为例子,峰值电流限值和谷值电流限制如下图所示:
如何理解这两个值呢?这就必须对DCDC的原理图有足够的了解。对于buck来说:
a、当上开关管导通的时候,下管不导通,电感电流从上管流过,并且线性上升。
b、当上开关管不导通的时候,下管导通导通,电感电流从下管流过,并且线性下降。
整体如下图所示
了解了DCDC工作时电感电流的波形,我们结合TI的芯片TPS54302来进行说明,原规格书解释如下:
高边MOSFET过流保护:器件采用电流模式控制,通过内部COMP 电压逐周期控制高端 MOSFET 关断和低端 MOSFET 导通。每个周期内,开关电流与内部COMP 电压生成的电流基准进行比较,当峰值开关电流达到电流基准时,高边开关关断。
低边MOSFET过流保护:低边 MOSFET 导通时,其电流由内部电路监控。正常工作时,低边 MOSFET 向负载提供电流。每个时钟周期结束时,低边 MOSFET 的源极电流与内部设定的低端源极电流限制进行比较。若电感谷值电流超过低端源极电流限制,高边 MOSFET 不导通,低边 MOSFET 在下一周期保持导通;当周期开始时电感谷值电流低于低端源极电流限制,高边 MOSFET 恢复导通。
我们TPS54302从手册中也可以看到2个电流检测环的示意图:
现在我们搞清楚了电感峰值电流限值和谷值电流限值的意义,那么如何用呢?下面详细介绍下
如何利用峰值和谷值限值来评估DCDC的输出能力是否满足需求
很简单,我们只要算出电感电流的峰值和谷值大小就行了,然后它们都要小于对应的限值,示意图如下所示:
由上图可知,输出电流必须满足上面两个条件,如果我们仔细观察,会发现,满足的条件不仅和峰值电流限值ILIM_HS,谷值电流限值ILIM_LS相关,还和电感的纹波电流相关。而电感的纹波电流与输入电压Vin,输出电压Vout,电感值L,开关频率fpwm都相关。这也就是说,DCDC的实际输出能力Iout也和Vin,Vout,L,fpwm相关。
综上,也就解释了开篇的问题:为什么我们实测DCDC电路的实际电流输出能力,并不是DCDC芯片手册标称的值?
这是因为实际输出能力Iout和Vin,Vout,L,fpwm都是相关的,跟我们实际电路设计相关。
其次还需要注意一点,通常DCDC芯片的电流检测精度并不高,导致峰值电流限值和谷值电流限值通常是一个比较大的范围,也就是说不同芯片个体实际限流值不一样,一致性并不怎么好,这也就导致可能会出现不同的板子测试的结果都有一定的差异。
以TPS54302为例,其限值范围是:峰值电流限值范围是4~5.9A,谷值电流限值范围是3.1A~5.5A
DCDC电流输出能力评估举例
为了更好的理解这一点,我们举一个例子,我们用TPS54302设计一个5V输出的DCDC,已知条件如下:
输入电压Vin=20V
输出电压Vout=5V
芯片开关频率Fpwm=400Khz
电感值L=10uH
峰值电流限值ILIM_HS=4~5.9A
谷值电流限值ILIM_LS=3.1~5.5A
按照上面说的方法,可以计算得Iout的电流范围为:3.53A~5.43A。也就是说,如果我们实际拿着单板测试,可以测到这个电路的最大电流处于3.53A~5.43A之间,并不是规格书标称的3A,实际要比它大一些。
当然,需要注意,这只是从芯片是否过流这一点来说的,电路是否能够持续工作,我们通常其它因素,比如温升,电感的感值误差范围,芯片开关频率范围等等因素。
其次,同样3A输出的DCDC,不同型号,品牌的限流值范围还是比较大的,如果说我们对于这个最大输出能力要求比较高,当感觉有超限值的风险的时候,最好还是实际计算看一看范围,不是笼统的降额70%或者80%就认为没有风险。我相信,明白了上面的原理,实际工作中,针对具体的场景,该怎么设计,到底有没有风险或者过设计,应该就有自己的判断。
举例2-MP9943
同样是3A的DCDC,我们看另外一个型号MPS的MP9943。
这款DCDC芯片又有点不一样,它的限流参数只有一行,并没有分峰值电流限值还是谷值电流限值,那又是怎么一回事呢?
这个其实跟DCDC内部结构有关系,不同芯片的电流测量方式不同,MP9943其实测的是上管的电流,它没有测试下管的电流,如下图所示:
我们知道,峰值电流限值,其实就是检测的上管的电流,所以,我们只需要把它当作峰值电流限值就行了,至于谷值电流限值,它没有检测,所以我们也不用考虑。
同样按照上面的公式,当输入参数就变成了以下这些:
输入电压Vin=20V
输出电压Vout=5V
芯片开关频率Fpwm=410Khz
电感值L=10uH
峰值电流限值ILIM_HS=3.2~5.5A
谷值电流限值ILIM_LS 没有检测,没有限制
可以看到,Iout的电流范围是2.74A~5.04A,比TI的要小一些,下限值其实没有到标注的3A。
小结
文章从DCDC 芯片限流原理,解释了为什么我们实际测试DCDC的最大输出能力,通常并不与规格书标准的值完全吻合。
我们在实际设计电路的时候,如果有的场景会出现短暂的大电流(比如电机启动),担心可能会除非DCDC过流保护,可以按照上面的方式进行理论计算评估风险。
资料下载
计算的EXCEL表格和两个DCDC芯片规格书放置到了网盘,关注我的微信公众号“硬件工程师炼成之路”,在我的微信公众号后台回复“炼成之路Pro”,就可以得到下载链接了。
参考文档:
https://www.ti.com/lit/an/snva736/snva736.pdf
https://www.ti.com/lit/ta/sszt694/sszt694.pdf
https://www.ti.com/lit/an/snva604/snva604.pdf
https://www.onsemi.com/download/application-notes/pdf/and8117-d.pdf
以上内容纯属个人观点,如有问题,欢迎留言交流。
关键词: DCDC     电流输出
2026-01-31 15:42:48     打赏
学习了,楼主的分析很细致,谢谢分享。
