电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 自举如是观
共10条 1/1 1 跳转至页
自举如是观
2026-03-15 00:48:55     打赏
自举的效果,四个字:减负增幅,
减负,对任何类型的讯号源都有效,
增幅,电流源型讯号源才可以,电压源型不行,
自举为甚么可以减负,因为,输出通过自举电容把偏置网络「堵住」,效果就是给讯号源「止血」,
为甚么电压源型讯号源不能增幅,因为电压源的电动势不受负荷影响,对基极电位有绝对的支配性,
实现自举的关键,就是红色的那两个元件,还有那个作为上拉电阻的 Rb1,实际上,Rb1 可换成Rʟ,这样,C2可省去,
输入端为甚么挂个C1,因为,如果讯号源是电讯号,尤其是交流电,则静态电势往往是0V,那就跟射随器的甲类偏置无法脗合,须藉电容的隔直功能以作缓冲。
关键词: 自举 共集极
2026-03-15 18:34:50     打赏
谢谢分享,学习了。
2026-03-17 08:03:00     打赏
2026-03-18 01:27:01     打赏
实际上,自举的减负,不单是「止血」,
还有「固本」,固哪门子的本呢,就是,T2的  Ibǫ !
务必记住,自举,只会代扛原本由讯号源承受的直流负荷,不会驱动三极管!
且请认清,反馈,是输出对输入端的操控,反馈链只是耦合工具,不会改变反馈系数,
书只会跟你说,弱讯号跟强偏置叠加,但从没明言,三极管如果加上偏置,Ibǫ 被挤兑的问题就必然存在,其实,从基础电学的层面上想,交直流电源並联带负载,直流电源的负荷会是个甚么情况?!
那个C3的作用,其一是负责由射极至M点的耦合,其二就是要令直流电源的电流 (负荷) 跟其电动势一样平直,在射随器中,这平直电流就是个完全稳定的  Ibǫ,因C3的电压与Rb2的阻值都不变而且自成回路,T2的 Ibǫ 自然就不会受讯号影响,如果交流基线设定是 5mA,那就永远是 5mA,讯号源只需给出  ±5mA 就能令发射结满幅度摆动,如果「固本」没做好,讯号源就得给出  ±10mA 才行。
2026-03-21 12:48:26     打赏
把输出送回输入端,跟讯号叠加,就叫做反馈,
如果这输出量跟讯号的关系是相减的,是负反馈,
如果这输出量跟讯号的关系是相加的,就是正反馈,
问题是,送回输入端是 甚么意思,就是 目标和操作,
要送回,就得有通道,把输入端跟输出端连接,这操作就是耦合,
在共集拓朴中,射极是输出端,基极是输入端,那么,根据上图所示,
Uo是不是应该落至 N点 才算是真正意义上的反馈,接于M点,就只能叫做「自给偏置」,
用电阻把集基两极连起来,就构成电压并联负反馈,电阻是耦合元件,如果连结的是射基两极,这电阻还是耦合元件吗? !
如果连结射基两极的是根导线,那就更不像话,发射结被彻底短路,讯号根本进不了发射结去,连输出都没有了,还反个甚么馈?!
C3的作用是,在给予讯号源「止血」的同时,也给 T2「固本」,令 Ibǫ 不被讯号挤兑,电容等效于恒压源,是元件的天性,完全无需反馈的掺和,
C3能否发挥「止血」作用,看电压够不够,而能否「固本」则视乎电压稳不稳,够不够跟稳不稳,是两码事,Ibǫ 的稳定乃得益于电容的恒压源等效性。
2026-03-28 01:29:58     打赏
Rb的作用是甚么,就是建立待机偏流 Ibǫ,
书只告诉你,把讯号叠加在偏置上,就是甲类放大的玩法,
但书没清楚明确的告诉你,Ibǫ 並非跟Rb一样固定,而是跟Rb的压降密切相关的!!
当基极 (N点) 被讯号带动,Rb的压降就随之而受影响,而 Ibǫ 实际上是跟Rb的压降成正比的!!
大家可以从基础电学概念去分析,交直流电源並联带负载,直流电源的负荷状况 还是直线不是?!
Ibǫ 不单是待机状态,而且是 Uo 的交流基线,作为放大器的交流基线,应该是「严于律已,宽以待人」,
亦就是  不妨碍叠加但不允许挤兑,但当C3不存在时,Ibǫ 却是被讯号挤掉了,讯号源的实际负荷跟没加偏置一样多,
从动态角度观察,C3的接入,等于把 Rb2 接至高于Vcc的电源上,只要通过 Rb2 的电流 受讯号源的影响减小,Ibǫ 就能硬起来,
C3接至M点而不是N点,那就跟反馈的定义不符,但如果把C3接于N点,就相当于把基极和讯号源都跟Vcc直连,那么,这电路还能动吗?!
2026-03-28 02:04:07     打赏
单电源跟双电源的周边配置是不一样的,
双电源无需 (是无需而非不可) 添加C1和C2,因输入端的待机电位也是地电位,所以任何讯号源都可跟放大器直接耦合,
单电源或单管的甲类放大器,基极的待机电位不是地电位,如果讯号源是电压源 (通常是交流的),则必须有C1,而电流源型讯号源可直接耦合,
用于单电源或单管电路的电流源讯号,通常会是单象限的,以下拉阻抗的形态存在,就如这图中的T1,此静态电流不是零,所以,计算偏置时须把讯号源 (T1) 的静态电流算进去。
2026-03-30 01:35:21     打赏
除非网孔内新增了电动势,否则,电流走的路永不重复,此乃自然规律!!!
自举的「正反馈」,正正就是违反了这逻辑,共集拓扑电压增益小于1 没毛病,但只是转移视线的因素,
三极管的三个极,功能分别是  控制、输出、两用, 正反馈,电流方向必定是  从控制端进去、在两用端出来,不论共甚么极!!
至于电压,共集极的负载嵌套在射极,自然跟讯号共享同一地脚 (而且,这地是电气地),由Re2导出的信息,不论落在M点还是N点,都不可能再次通过Re2,不论三极管是电压控制还是电流控制!
在共集拓扑中,自举之所以成为  失败的正反馈,是因为M点电位被C3 这个本该是反馈链的  等效恒压源钳死了,N点跟射极的电位差  自然随之固化 (Ibǫ是C3直接供给的,所以也硬气了,那倒是好事),这样,Vbe根本就没有被Uo反控的可能,那么,三极管就永远不会进入再生状态。
2026-04-15 15:18:04     打赏
这两个,都是甲类放大器,
左边的是共射,右边的是共集,
左边的是电压並联负反馈,执行者是R1,
右边的是电压串联负反馈,执行者是R4,
既然是单管,能做到的反馈就只有本级反馈,
只有共基拓扑才能做到货真价实而且一步到位的正反馈,
R4是堵路的,根本就不可能以任何方式增加Ib或提升Vin,
那个R3的接法,实际上是跟发射结並联,只会把讯号旁路。
2026-04-26 01:23:02     打赏
自举的实现者,是本级,自举的受益者,也是本级,讯号源只是附加因素而非必要环节,
看楼上那些图,无论讯号源还是前级,都是接地的,那么,M点就是一个跟随讯号而涨落的动态「Vcc」,
但是,在大功率逆变器中,自举的视角不是M点对地电位 (动态Vcc),而是以整个C3为参照点,C3的角色,就是一个漂浮在Uo上的「电池」,这样,叫做自举就不太合适,应该说是 浮地馈电 才对,因为,C3是驱动芯片唯一的互动对像,芯片跟逆变器是不共地的。
共10条 1/1 1 跳转至页
