电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » MPLAB X IDE开发中的几个注意点
共3条 1/1 1 跳转至页
2026-03-26 11:30:01     打赏
终于能让MPLAB X IDE 6.30的MCC正常工作了。但是有意向两个要注意:
1、新做的工程,通过MCC生成了secure代码的,切换带“_secure”为主工程的,或者代码做了比较大的修改后,回头再使用MCC设计,想添加其他外设模块的,大概率会出现:
1)之前MCC的设计图会丢失,变成从0开始的重新设计
2) 清空已经存在的代码。
所以你最好先备份之前的代码
2、在工程栏已经存在工程的情况下,使用MCC设计新工程,有几率失败,无法启动MCC。所以此时我的应对是,关闭当前工程栏中所有工程后,再启动新工程的设计。
3、设计新工程时,使用资源管理器,重新建立一个容纳新工程的文件夹,不要与其他工程共用一个父目录,否则容易出事儿。原因是因为在父目录中生成一个项目式,父目录所在位置会产生一个父目录名+"_secure"的目录,与父目录同级。如下图所示:
这就意味着在demo1下载制作别的工程,应该会对demo1_secure有影响。
以上两个经验,有可能是我对MPLAB X IDE的理解和使用上,还不够成熟所致。算是给和我一样的初学者提供的参考。
2026-03-26 18:28:23     打赏
看来王哥现在是死磕MPLAB X 了啊
2026-03-28 22:58:35     打赏
上手了,至少得搞通,要不心不甘啊。
共3条 1/1 1 跳转至页
