电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【FRDM-MCXW71】开箱帖+BLE出厂程序测试
共7条 1/1 1 跳转至
2026-04-03 17:41:08   被打赏 40 分(兑奖)     打赏
      很高兴参加由e络盟和EEPW联合举办的“e起DIY”活动。早在去年,我就对NXP的MCXW系列产生了兴趣,能在今年第一季度的活动就接触到由MCXW71主控的 FRDM-MCXW71开发板 ,可以说很有缘分了。今天收到快递,我们一起开箱见证一下~
一、产品定位
       关注NXP的伙伴们可能还对另一个NXP的无线芯片比较熟悉:RW612
      RW612和MCXW71是NXP无线MCU产品线中互补定位的两款芯片,它们共同构成了完整的Matter智能家居生态系统解决方案。NXP官方将其定位为"搭档"关系——RW612作为Thread边界路由器(Border Router),MCXW71作为Thread终端设备(End Device)。
1. 关键参数
      下面对它们的关键指标进行一下横向对比:
2. 应用场景
      NXP官方推荐的组合使用方式:
  • RW612:作为单芯片Thread边界路由器,通过Wi-Fi 6连接云端,同时桥接Thread网络
  • MCXW71:作为低功耗Thread终端设备,运行在电池供电的传感器、执行器上
3. 选型思路
      简单地说,可以遵循如下的选型思路。
选择建议
适用场景
选RW612
需要Wi-Fi连接、作为网络中枢/边界路由器、
需要高性能处理的场景
选MCXW71
电池供电设备、超低功耗需求、
纯Thread/BLE终端节点、成本敏感型应用
二、开箱照
      FRDM-MCXW71的包装遵循了经典的FRDM系列包装盒。
      拆开静电袋,便是主控板。盒中附带了一条质量很好的Type-C连接线、一份说明书以及材料清单。
三、硬件布局
1. 核心MCU
  • MCXW71芯片:48-pin HVQFN封装,位于板卡右侧
  • 射频电路:包含天线匹配网络、板载PCB天线(位于板卡右侧边缘)
  • 晶振电路:32MHz主晶振 + 32.768kHz低功耗时钟晶振
2. 调试器区域(板卡左侧)
  • MCU-Link OB调试器:基于LPC55S69的板载调试器(在背面)
  • USB-C接口:位于左下角,用于供电和调试通信
  • JTAG/SWD连接器:标准10-pin Cortex Debug Connector,位于调试器上方
3. 扩展接口区域
接口类型
说明
Arduino Uno R3兼容排母
标准Arduino扩展接口,支持 shields
mikroBUS排母
双组排母,支持MikroElektronika Click boards
Pmod接口(未焊接)
预留位置,可选配Pmod模块
CAN接口
可连接CAN外设
4. 外设传感器
  • FXLS8964AF:3轴加速度计(I2C接口)
  • ALS-PT19-315C/L177/TR8:环境光传感器
  • MX25R6435FM2IL0:8MB SPI Flash扩展存储
5. 用户交互
  • RGB LED:全彩用户指示灯,用于状态反馈
  • 复位按钮(Reset):位于板卡左上角
  • ISP按钮:用于进入Bootloader模式
  • 唤醒按钮(Wakeup):可用于NMI低功耗唤醒
四、BLE出厂程序测试
1. 进入BLE模式
      板卡上电开机后,我们先后按下SW2SW4按钮,中央RGB灯开始白色闪烁,D7 LED进入呼吸状态。
2. 连接手机APP
      我们在手机中下载安装IoT Toolbox APP(文末给出下载地址),打开手机蓝牙和定位功能,点击APP的“Wireless UART”按钮。
      随后手机会扫描到板卡的BLE广播信号,我们点击连接它。
3. 控制彩色LED
      我们通过输入框中发送“1”,彩色LED变为红色。
      我们通过输入框中发送“2”,彩色LED变为蓝色。
      我们通过输入框中发送“3”,彩色LED变为绿色。
      至此,我们就成功进行了开箱测试,板卡功能验证正常,接下来就可以进入愉快的开发咯~
4. 测试APP附件下载地址
IoT_Toolbox_5.1.3.rar
关键词: FRDM-MCXW71     e起DIY     开箱     BLE
2026-04-04 08:00:21     打赏
强的
2026-04-04 23:06:54     打赏
这个开箱帖子真棒
2026-04-06 10:26:46     打赏
还真快,我也才刚把环境搭建起来。
2026-04-08 13:54:41     打赏
这么快板子就到了
2026-04-19 13:09:16     打赏
nxp开发板的数据线,质量确实没得说,我屯了五六根,usb通讯稳定。
2026-04-24 16:31:37     打赏
开发板随机配置的程序,已经配好了蓝牙功能了?真方便。
共7条 1/1 1 跳转至
