电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 【S32DS】S32K3 RTD7.0.1 HSE 组件配置报错问题解决
共4条 1/1 1 跳转至页
【S32DS】S32K3 RTD7.0.1 HSE 组件配置报错问题解决 27
2026-04-15 16:27:38     打赏
【简介】
本地使用RTD 7.0.1 驱动在配置HSE的驱动时工具提示报错对应错误如下:
对应的错误提示工具中没有HSE组件,对比了其他的版本的RTD  是缺少了HSE的驱动程序的,有了该信息去NXP的官方上查看果然有对应的patch 包,明确是添加了Crypto 的驱动。
原定的剧本本以为安装后就可以解决该问题呢,后来发现本地其实已经安装过了并并不是版本未安装的原因。后来看了现在的问题是S32DS的配置工具找到对应的驱动文件,本地是否可以曲线救国把对应的驱动文件手动加入来解决该问题呢。
根据驱动的的xml 配置文件可以找到对应hse 依赖的驱动文件有哪些。
本地手动将这些文件加入到生成的驱动目录下。
手动的将上述驱动文件加入工程中。
这时在重新添加HSE 组件发现已经不在报错了,手动将驱动文件加入后配置工具已经获取到驱动文件就不会报之前的问题了。
编译代码也是ok 的状态,这应该是NXP发布的软件包在配置时候有些问题,只能先曲线救国手动添加代码的方式来应急解决下了,这个问题应该是NXP最新释放的驱动的配置有点问题,应该在后续的版本会解决该问题。
关键词: S32K3学习整理
2026-04-19 12:41:29     打赏
好像是NXP的老问题,工程生成了,如果要自己加一些组件,就只能自己拷贝进去。
2026-04-22 07:26:37     打赏
相信这个经验能帮助不少坛友。
2026-04-22 18:02:36     打赏
要是直接安装最新的是不是就解决这个问题了?
共4条 1/1 1 跳转至页
