电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 防反接电路设计
防反接电路设计
2026-04-20 07:45:09     打赏
关于无压差防反接电路与传统防反接电路的介绍:
图展示了两种电源防反接电路。其中,传统防反接电路由一个二极管构成,其优势在于电路结构简单、成本低廉;不过,它存在明显缺点,即会产生压差,进而造成功率损耗。
另一种经典的防反接电路由 PMOS 管组成,具备无压差、无功率损耗的特点。其工作原理如下:
当电源连接正确(上正下负)时,24V 电源先经 MOS 管 Q1 的体二极管导通,此时 Q1 的源极 s 电压约为 23.3V。栅极通过 10k 电阻下拉至低电平,稳压管 D1 将 SG 两端电压钳位在 10V,使得 Q1 饱和导通。由于 Q1 内阻极小可忽略不计,输入输出之间几乎不存在压差。
当电源正负极接反时,Q1 的栅极和源极均为高电压,Q1 截止,电流无法通过。
二极管防反接电路设计
一个使用二极管的防反接电路,其核心元件为二极管D1(1N4001)。该电路的工作原理基于二极管的单向导电性,以下是详细解释:电源正接(正确连接):当电源正确连接时,即图中的“VCC”端接电源正极,“GND”端接电源负极。此时,二极管D1处于正向偏置状态。在正向偏置下,只要二极管两端的电压超过其导通电压(对于硅二极管,通常约为0.7V),二极管就会导通,允许电流通过。电流从电源正极流出,经过二极管D1,进入应用电路,最后回到电源负极,应用电路正常工作。虽然二极管会有一定的导通压降,但在一些对电压精度要求不高的应用中,这种影响可以接受。电源反接(错误连接):当电源反接时,“VCC”端接电源负极,“GND”端接电源正极。此时,二极管D1处于反向偏置状态。在反向偏置下,二极管几乎不导电,只有极小的反向漏电流通过。因此,电流无法流过二极管D1,应用电路与电源之间形成开路,应用电路没有电流通过,从而得到保护,避免了因电源反接可能导致的电路损坏。这种防反接电路结构简单、成本低,适用于对压降要求不严格、电流较小的应用场景。但对于大电流应用,二极管的导通损耗可能会比较大,此时可以考虑使用MOSFET防反接电路等其他方案。
是桥式二极管结构的电源防反接电路,其核心原理是利用二极管的单向导电性,无论电源正负极如何连接,输出端都能保证正确的极性,从而保护后级设备。
工作原理详解:
这个电路本质上是一个二极管电桥,由四个二极管组成一个闭合的桥式结构。它有两个输入端子(V+和 V−)和一个输出端子(V+和 V−)。
情况一:电源正常接入(正接)
假设上方 V+接电源正极,下方 V−接电源负极。
电流从上方 V+流入,经过左上角和右下角的二极管(电流方向符合二极管导通特性),流向输出端的 V+。
电流从输出端的 V−流出,经过左下角和右上角的二极管(电流方向符合二极管导通特性),流回电源负极。
此时电路导通,输出电压为电源电压(忽略二极管压降),负载正常工作。
情况二:电源反接
假设上方 V+接电源负极,下方 V−接电源正极。
此时,电流的路径会变成:电源正极(接下方 V−) -> 左下角二极管 -> 输出端 V−;以及 输出端 V+-> 右上角二极管 -> 电源负极(接上方 V+)。
你会发现,虽然输入端接反了,但输出端 V+依然连接到了电源的正极(原接下方的正极),输出端 V−依然连接到了电源的负极(原接上方的负极)。
也就是说,无论输入电源如何反接,输出端始终保持正极对正极、负极对负极的正确极性。
总结:
这种桥式结构的优点在于:
全方向保护:无论电源线怎么插(正插或反插),电路都能自动调整,确保负载获得正确极性的电压。
无需判断极性:安装时不需要区分电源的正负极,非常方便。
缺点:
由于使用了四个二极管,导通时的总压降会比单个二极管防反接电路更大(约为两个二极管的压降之和,约1.4V左右),因此在电源电压较低或对压降敏感的场合需要特别注意。
