电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 有奖活动 » 基于ArduinoUNO开发板的AT24C02读写测试
基于ArduinoUNO开发板的AT24C02读写测试 16
2026-05-04 11:12:37     打赏
AT24C02一款采用I2C接口的EEPROM芯片,其容量为 2K字节,其功能模块和电路见图1和图2所示
1 功能模块
2模块电路
为减轻程序设计的难度,可利用Arduino IDE具有库支持的特点。
为此,可选取Arduino UNO开发板I2C接口对其进行读取测试
AT24C32与开发板的连接关系为:
VCC连接3.3V
GND连接GND
AT24C02SCL连接UNOA5
AT24C02SDA连接UNOA4
3 器件连接
指定的3个连续单元读写数据的检测程序为:
经程序上传,其测试结果如同4所示,说明测试程序正确。
4 测试结果
其实这里要进行AT24C02的读写测试,其实还有一个目的就是为AT24C32的读写作一个准备
本来已购置AT24C32模块,但五一假期到的比较慢,于是用Raspberry Pi Sense HAT功能模块中AT24C32进行了一下测试,其电路见图5所示。
5  AT24C32电路
在把读写地址改为高低双字节地址后,也能实现读写测试。当然。条件是将EE_WP电位拉低。
关键词: AT24C02读写
2026-05-11 15:49:40     打赏
代码要是有注释就更容易理解了。谢谢分享!
