电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 常见的的PMOS管控制电路
共3条 1/1 1 跳转至页
常见的的PMOS管控制电路
2026-05-10 22:04:49     打赏
这是一个经典的PMOS管控制电路,主要由PMOS管M1、NPN三极管Q1、电容C1和电阻R1、R2组成。①接通:当控制信号PWR_EN为高电平时,Q1基极有电流导通,将C极拉低。R2下端通过Q1接地,R1和R2分压使M1的Vgs产生足够负压,M1导通,输出Vin。②断开:当PWR_EN为低电平时,Q1截止,R2下端悬空,M1栅极被R1拉至Vin,Vgs=0,M1截止,输出断开。③关于C1的作用:C1并联在R2两端,主要起滤波和加速作用。当Q1从截止到导通瞬间,C1提供低阻抗通路,让M1栅极电压快速下降,缩短开通延迟;当Q1从导通到截止时,C1通过R1缓慢充电,使M1栅极电压逐步回升,实现软关断,避免输出电压突变产生浪涌,同时抑制电路振荡,提升整体稳定性。
由两个NPN三极管(Q1、Q2)组成的两级放大电路(或称为达林顿管结构的变体,虽然中间有电阻隔开,但功能类似)。整体工作原理:这是一个电压控制电流源(或高增益开关)电路。左侧的微弱信号控制右侧的大电流输出。详细工作流程:输入级(Q2控制):左侧输入电压V3(3.3V) 通过电阻R4(10kΩ) 和R5(100Ω) 分压后,加在三极管Q2的基极。当V3为高电平时,Q2导通。由于Q2的发射极直接接地,其集电极电流IC2流过R6(1kΩ)。此时,Q2集电极(也是R6下端)的电压被拉低至接近地电位(饱和压降VCE(sat),约0.2V)。中间耦合:Q2的集电极连接到右侧电路的输入端(R1和R2的连接点)。当Q2导通时,它将右侧电路的输入点电压拉低到地。输出级(Q1控制):右侧电路本质上是一个由V1(3.3V)、R1(10kΩ)、R2(100Ω) 和Q1组成的偏置电路。当Q2导通(输入高电平)时: 右侧输入点被Q2拉低到地。这导致Q1的基极没有足够的电压来导通(VBE1≈0),因此Q1截止。此时,Q1集电极电流IC1≈0。当Q2截止(输入低电平)时:Q2相当于开路。右侧电路的电流由V1(3.3V) 提供,经过R1和R2流向Q1的基极。此时Q1获得基极电流而导通。Q1导通后,电流从VCC(12V) 经过R3(1kΩ) 和Q1流向地。总结逻辑(反相器逻辑):输入高 (V3=3.3V)→Q2导通→拉低右侧基极→Q1截止→输出电流为 0。输入低 (V3=0V)→Q2截止→右侧基极获得电流→Q1导通→输出电流约为 11.8mA (12V/1kΩ)。主要用途:这是一个反相驱动电路。它利用小功率的Q2来控制大功率的Q1的通断,常用于单片机IO口驱动继电器、电机或大功率LED等场景(低电平触发)。
总结
两个NPN三极管(Q1、Q2)构成的反相驱动电路,本质上是利用小功率管控制大功率管的开关逻辑。
输入控制(Q2级): 左侧输入信号 V 3 控制 Q 2。
V 3 为高电平时,Q 2 导通,将其集电极电压拉低至地(约0.2V);
V 3 为低电平时,Q 2 截止,集电极呈高阻态。
逻辑反相与驱动(Q1级):
Q 2 的集电极连接至 Q 1 的基极偏置网络。
当 Q 2 导通(输入高)时,它将 Q 1 的基极电位拉低,导致 Q 1 截止,输出电流为0。
当 Q 2 截止(输入低)时,Q 1 的基极通过 R 1、R 2 获得偏置电流,使 Q 1 导通,输出约11.8mA电流。
应用场景:
该电路实现了低电平触发的开关功能,常用于单片机IO口驱动继电器、电机或大功率负载,利用 Q 2 的小电流控制 Q 1 的大电流通断。
2026-05-12 08:42:52     打赏
2026-05-13 11:30:07     打赏
图一的组合应用方便。谢谢分享。
共3条 1/1 1 跳转至页
