电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 树莓派RP2040驱动GXHT30的测试
2026-05-13 11:03:36     打赏
本测试使用MicroPython语言,在Thonny下测试,
1、电路连接:
2、代码如下:
import machine
import time
# 假设 SCL 和 SDA 分别接在引脚 21 和 20
i2c = machine.I2C(0, scl=machine.Pin(21), sda=machine.Pin(20), freq=100000)
# 常见 I2C 地址 (通常是 0x44)
addr = 0x44
while True:
    try:
        # 1. 发送测量指令 (常见的指令为 0x2C 0x06)
        i2c.writeto(addr, b'\x2c\x06')
        time.sleep_ms(15)  # 等待测量完成
        # 2. 读取 6 个字节的数据
        data = i2c.readfrom(addr, 6)
        # 3. 数据转换 (伪代码,具体算法需查阅芯片手册)
        temp_raw = (data[0] << 8) | data[1]
        hum_raw = (data[3] << 8) | data[4]
        # 温度转换公式示例:-45 + 175 * (temp_raw / 65535)
        temp = -45 + 175 * (temp_raw / 65535)
        # 湿度转换公式示例:100 * (hum_raw / 65535)
        hum = 100 * (hum_raw / 65535)
        print("温度: {}°C, 湿度: {}%".format(temp, hum))
        # 等待2秒
        time.sleep(2)
    except Exception as e:
        print("GXHT30 读取错误,将重试...")
测试使用I2C外设直接驱动,测试结果:
测试结果与之前DHT11的结果几乎一致,说明DHT11和GXHT30都可靠、可用。
关键词: 大懒猫的试用笔记     RP2040     GXHT30
