电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » RK3568开发板-RGB氛围灯
RK3568开发板-RGB氛围灯
2026-05-13 20:38:53     打赏
本篇来介绍在OK3568开发板上运行一个Qt彩色氛围灯控制程序。
1 设计Qt滑条控制LED界面
先来看一下最终设计的界面效果:
有一个按键作为LED的总开关,控制LED的点亮与熄灭。下面的3个滑条,控制3种颜色LED以不同的亮度点亮。右边是一个颜色混合显示面板,模拟RGB三种颜色的LED以不同亮度点亮后的混合亮度。
1.1 滑条控件
Qt Creator的UI设置界面中,有水平滑条和竖直滑条控件,可以直接使用:
右侧的属性窗户可以设置滑条的取值范围和初始值。
1.2 控件颜色
使用****QPalette可以对界面颜色和控件的颜色进行自定义设置
  • QPalete::Window——通常指窗口部件的背景色
  • QPalette::WindowText——通常指窗口不见的前景色
  • QPalette::Base——底色
  • QPalette::Button——指按钮窗口部件的背景色
  • QPalette::ButtonText——指按钮窗口部件的前景色
  • QPalette::Text——文本输入窗口的前景色
  • QPalette::Background——背景色
  • QPalette::Foreground——前景色(界面中文字的统一颜色)
1.2.1 界面的颜色
整个UI界面的颜色可以这样设置:
QPalette color = palette();//控制窗体颜色
color.setColor(QPalette::Background, QColor(255,255,255));//背景颜色
//color.setColor(QPalette::Foreground, QColor(0,0,255,255));//前景颜色
setPalette(color);
这里就是把整个界面的颜色设置为纯白色
1.2.2 控件的颜色
**例如文本标签控件(**QLabel)的文字颜色可以这样设置:
QPalette pal;
pal.setColor(QPalette::WindowText,Qt::red);
ui->label_R->setPalette(pal); //设置滑条左侧的R字体为红色
pal.setColor(QPalette::WindowText,Qt::green);
ui->label_G->setPalette(pal);
pal.setColor(QPalette::WindowText,Qt::blue);
ui->label_B->setPalette(pal);
**颜色混合面板控件(**QTextBrowser)的面板颜色可以这样设置:
QColor color;
int R = ui->Slider_R->value(); //读取滑条的当前值
int G = ui->Slider_G->value();
int B = ui->Slider_B->value();
color.setRgb(R, G, B); //颜色混合
QPalette pal;
pal.setColor(QPalette::Base, color);
ui->textBrowser->setPalette(pal); //显示到面板上
1.3 滑条UI界面代码编写
构造函数
LedWidget::LedWidget(QWidget *parent) :
    QWidget(parent),
    ui(new Ui::LedWidget)
    ui->setupUi(this);
    ui->Value_R->setText(QString::number(ui->Slider_R->value()));
    ui->Value_G->setText(QString::number(ui->Slider_G->value()));
    ui->Value_B->setText(QString::number(ui->Slider_B->value()));
    setPalette(color);
滑条滑动时的槽函数
void LedWidget::on_Slider_R_valueChanged(int value)
    ui->Value_R->setText(QString::number(value));
    UpdateShowColor();
void LedWidget::on_Slider_G_valueChanged(int value)
    ui->Value_G->setText(QString::number(value));
    UpdateShowColor();
void LedWidget::on_Slider_B_valueChanged(int value)
    ui->Value_B->setText(QString::number(value));
    UpdateShowColor();
更新RGB三种颜色的混合显示
void LedWidget::UpdateShowColor()
    QColor color;
    QPalette pal;
    ui->textBrowser->setPalee(pal);
2 实验演示
在Ubuntu中使用RK3568的编译工具链进行交叉编译,然后将编译文件放到OK3568板子中运行。实际测试效果如下。
显示蓝色
显示绿色
显示红色
显示RGB三种颜色的混合色
后期可以将RGB的控制之利用起来,控制实际的RGB彩灯硬件进行RGB调光。
3 总结
本篇实现了在OK3568开发板上运行一个编写Qt RGB氛围灯程序。可以进行红绿蓝三种颜色的组合。
关键词: RK3568     RGB开发灯
2026-05-19 21:23:18     打赏
RK3568上运行,顺滑不?
