电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 贴片稳压二极管丝印字符含义全解
共3条 1/1 1 跳转至页
贴片稳压二极管丝印字符含义全解
2026-05-17 21:51:03     打赏
贴片稳压二极管丝印字符含义全解
贴片稳压二极管(Zener Diode)的丝印字符是快速识别其型号和参数的关键。
下面从前缀、数字、后缀三个维度系统解读。
丝印字符的通用结构[前缀/系列标识] + [电压编码数字] + [后缀字母]组成部分 含义 示例前缀 器件系列/制造商代码 BZT、BZX、SZ、MM3Z、SMA、SMB、SMC数字击穿稳压值(最关键!) 33 = 3.3V,51 = 5.1V,28 = 2.8V
后缀 精度等级/封装/批次 A(±5%)、B(±2%)、C(±1%)、S(小封装)
常见系列丝印对照表 BZT52C 系列(SOT-23 封装,最常见)完整型号 丝印 稳压值 精度BZT52C2V4 24 2.4V ±5%BZT52C3V0 30 3.0V ±5%BZT52C3V3 33 3.3V ±5%BZT52C3V6 36 3.6V ±5%BZT52C3V9 39 3.9V ±5%BZT52C4V3 43 4.3V ±5%BZT52C4V7 47 4.7V ±5%BZT52C5V1 51 5.1V ±5%BZT52C5V6 56 5.6V ±5%BZT52C6V2 62 6.2V ±5%BZT52C6V8 68 6.8V ±5%BZT52C7V5 75 7.5V ±5%BZT52C8V2 82 8.2V ±5%BZT52C9V1 91 9.1V ±5%BZT52C10 10 10V ±5%BZT52C12 12 12V ±5%BZT52C13 13 13V ±5%BZT52C15 15 15V ±5%BZT52C16 16 16V ±5%BZT52C18 18 18V ±5%BZT52C20 20 20V ±5%BZT52C22 22 22V ±5%BZT52C24 24 24V ±5%BZT52C27 27 27V ±5%BZT52C30 30 30V ±5%BZT52C33 33 33V ±5%BZT52C36 36 36V ±5%BZT52C39 39 39V ±5%BZT52C43 43 43V ±5%
解码技巧:丝印数字直接读 = 稳压值,如丝印"51" = 5.1V,丝印"33" = 3.3V
BZX84C 系列(SOT-23 封装)完整型号 丝印 稳压值BZX84C3V0 30 3.0VBZX84C3V3 33 3.3VBZX84C3V6 36 3.6VBZX84C3V9 39 3.9VBZX84C4V3 43 4.3VBZX84C4V7 47 4.7VBZX84C5V1 51 5.1VBZX84C5V6 56 5.6VBZX84C6V2 62 6.2VBZX84C6V8 68 6.8VBZX84C7V5 75 7.5VBZX84C8V2 82 8.2VBZX84C9V1 91 9.1VBZX84C10 10 10VBZX84C12 12 12VBZX84C13 13 13VBZX84C15 15 15VBZX84C16 16 16VBZX84C18 18 18VBZX84C20 20 20VBZX84C22 22 22VBZX84C24 24 24VBZX84C27 27 27VBZX84C30 30 30VSMA / SMB / SMC 系列(DO-214 封装,功率较大)完整型号 丝印 稳压值 说明SMA4728A 28A 2.8V 1WSMA4733A 33A 3.3V 1WSMA4735A 35A 3.5V 1WSMA4757A 57A 5.7V 1WSZ1330A 33Z 3.3V 0.5WSMA5919B 919B 9.1V 1.5WSMA5944B 944B 9.4V 1.5WSMA5956B 956B 9.5V 1.5WSMB2EZ5.6D5 2H8 5.6V 2WSMB2EZ17D5 2B2 17V 2WSMB3EZ19D5 3B4 19V 3WSMB3EZ200D5 3G4 20V 3WSMC5338B 338B 33V 5WSMC5362B 362B 36V 5WSMC5388B 388B 38V 5WSMA/SMB系列解码:丝印后两位数字 = 稳压值(带小数),如 919B = 9.1V,28A = 2.8VMM3Z 系列(SOD-323 超小封装)丝印 完整型号 稳压值 说明GR MM3Z5V6 / BZT52C5V6S 5.6V ⭐最常见!GD MM3Z4V7 4.7V GF MM3Z5V1 5.1V GG MM3Z6V2 6.2V GH MM3Z7V5 7.5V GJ MM3Z9V1 9.1V
丝印"GR" = 5.6V稳压管(ON Semi MM3Z5V6 / DIODES BZT52C5V6S),这是最容易混淆的一个!
丝印后缀字母含义后缀 含义 示例A 精度 ±5% 28A = 2.8V ±5%B 精度 ±2% 51B = 5.1V ±2%C 精度 ±1% 33C = 3.3V ±1%S 小封装(SOD-323) BZT52C5V6SW 无铅环保 1N4148W
T/R 编带包装
快速识别口诀看到 "BZT" / "BZX" + 2位数字 → 数字就是稳压值(33=3.3V, 51=5.1V)看到 "SM" + 数字+字母 → 后两位是电压(28A=2.8V, 919B=9.1V)看到 "GR" → 99%是 5.6V 稳压管看到 "ZD" 开头 → PCB上的编号前缀,表示稳压二极管看到 "M7" → 1N4007整流管(不是稳压管!)
看到 "A7" → BAV70双二极管(不是稳压管!)
极性识别实物标识 PCB丝印 含义阴极端有色带/白环 丝印有横杠"━"或字母"K" 阴极端(Cathode)无标记端 三角形箭头端 阳极端(Anode)
稳压管工作在反向击穿区:阴极(K)接高电位,阳极接低电位(与普通二极管方向相反!)
常见混淆对照丝印 容易误判为 实际是GR 电阻/IC  5.6V 稳压管M7 稳压管  1N4007 整流管A7 稳压管  BAV70 双二极管1A 稳压管  MMBT3904 三极管
51 电阻51Ω  BZT52C5V1 = 5.1V稳压管
2026-05-18 10:39:54     打赏
2026-05-18 18:34:29     打赏
谢谢分享,学习并收藏了。
共3条 1/1 1 跳转至页
