电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 电子工程师入门知识+认识常用的元件2
共4条 1/1 1 跳转至页
电子工程师入门知识+认识常用的元件2
2026-06-07 23:29:09   被打赏 30 分(兑奖)     打赏
以下是各类器件的名称及主要功能详解:
1. 电阻
功能:核心作用是限制电流、分配电压和消耗电能(转化为热能)。在电路中常用来调节信号强度、限流保护以及作为负载。
2. 电感
功能:储存磁场能量,主要特性是“阻交通直”。常用于电源滤波(平滑电流)、射频扼流圈(阻止高频信号通过)以及变压器中传递能量。
3. 保险
功能:过流保护。当电路中的电流异常升高并超过额定值时,保险丝会自身熔断,从而切断电路,防止后端昂贵的电器元件被烧毁。
4. 晶振
功能:提供基准时钟频率。它能产生极其稳定且精确的振荡频率,是数字电路(如单片机、CPU)正常工作的心脏,决定了芯片运行的快慢。
5. 二极管
功能:具有单向导电性。只允许电流从正极流向负极,反向则截止。常用于整流(将交流变直流)、稳压、开关以及发光(如LED)。
6. 三极管
功能:具有放大和开关作用。它可以通过小电流控制大电流,广泛用于音频信号放大、功率放大以及数字电路中的逻辑开关控制。
7. 场效应管
功能:电压控制器件,通过栅极电压来控制源极和漏极之间的导通。它具有输入阻抗高、功耗低的特点,常用于高精度的模拟开关、功率放大器和电源管理。
8. 场闸管
功能:一种大功率的半导体开关。一旦触发导通,即使撤去触发信号,它仍会保持导通状态,直到电流降为零才关断。常用于大功率电源控制、电机调速和电力系统中。
9. 电容
功能:储存电场能量,具有“通交隔直”的特性。主要用于电源滤波、信号耦合(传递交流信号并隔离直流偏置)、退耦以及谐振电路。
常用电子元件及电路符号的图示表,列出了9种常见电子元器件,每种都配有:
中文名称
英文/电路符号代号
电路原理图符号
实物照片(或典型封装)
逐项说明其功能与作用:
1. 晶闸管 (SCR) —— Silicon Controlled Rectifier
功能:可控整流器,相当于一个“可控的二极管”,在门极加触发信号后导通,常用于交流调压、电机控制、电源开关。
作用:大电流、高电压下的开关控制,广泛用于工业控制和电力电子。
2. 集成电路 (U) —— Integrated Circuit
功能:将大量晶体管、电阻、电容等集成在一块半导体芯片上,实现复杂电路功能。
作用:如运算放大器、微控制器、存储器、电源管理芯片等,是现代电子设备的核心。
3. 蜂鸣器 (LS) —— Loudspeaker / Buzzer
功能:将电信号转换为声音信号,发出提示音或报警声。
作用:用于报警器、电子设备提示音、玩具、家电等。
注:图中“LS”有时也指“Loudspeaker”,但“Buzzer”更常用于蜂鸣器。图中实物为电磁式蜂鸣器。
4. 变压器 (T) —— Transformer
功能:通过电磁感应改变交流电压大小(升压或降压),也可用于隔离、阻抗匹配。
作用:电源适配器、电网传输、音频设备、隔离电路等。
5. 桥式整流器 (BR) —— Bridge Rectifier
功能:将交流电(AC)转换为直流电(DC),由四个二极管组成桥式结构。
作用:电源电路中整流,如充电器、电源适配器、电机驱动等。
6. 继电器 (K) —— Relay
功能:用小电流控制大电流的开关装置,通过电磁线圈吸合触点。
作用:自动控制、电路隔离、安全保护、工业控制等。
7. 熔断器 (Fu) / 保险管 (F) —— Fuse
功能:过流保护元件,当电流超过额定值时熔断,切断电路。
作用:防止设备因过载或短路损坏,是电路安全的第一道防线。
8. 扬声器 (BY) —— Buzzer / Speaker
功能:与蜂鸣器类似,但通常用于播放音乐或语音,频率响应更广。
作用:音响系统、收音机、电视、多媒体设备等。
注:“BY”可能是“Buzzer”或“Y”(扬声器)的缩写,图中实物为动圈式扬声器。
9. 光耦合器 (OC) —— Optocoupler
功能:通过光信号传递电信号,实现电气隔离,输入侧为LED,输出侧为光敏三极管或MOSFET。
作用:保护电路、抗干扰、电平转换、安全隔离(如工业控制、医疗设备)。
2026-06-08 07:52:53     打赏
2026-06-08 14:38:33     打赏
这个好有意思呀!
梅工,您这能量可真大啊。
2026-06-08 15:53:54     打赏
谢谢分享器件资料。
共4条 1/1 1 跳转至页
