电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 【合宙ESP32C3开发板+Arduino】播放SD卡中的MP3音乐
2026-06-17 14:53:59     打赏
前面使用esp32c3开发板完成了播放wav文件的处理,本次实验在不改变线路的情况下测试播mp3音乐文件。
预先在SD卡中准备一个mp3音乐,名字为qingyi.mp3。
程序代码如下:
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include "AudioTools.h"
#include "AudioTools/AudioCodecs/CodecMP3Helix.h"
// SD卡模块的SPI引脚
#define SCK_PIN  4
#define MISO_PIN 7
#define MOSI_PIN 6
#define CS_PIN   10
// 连接到MAX98357的I2S引脚
#define BCK_PIN  5   // 位时钟 (MAX98357的BCK)
#define WS_PIN   3   // 字时钟/左右声道选择 (MAX98357的LRC)
#define DATA_PIN 2   // 数据输出 (MAX98357的DIN)
I2SStream i2s; // final output of decoded stream
EncodedAudioStream decoder(&i2s, new MP3DecoderHelix()); // Decoding stream
StreamCopy copier;
File audioFile;
void setup(){
  Serial.begin(115200);
  AudioToolsLogger.begin(Serial, AudioToolsLogLevel::Info);
  SPI.begin(SCK_PIN, MISO_PIN, MOSI_PIN, CS_PIN);
  // 初始化 SD 卡
  if (!SD.begin(CS_PIN)) {
    Serial.println("SD 卡初始化失败,请检查接线!");
    return;
  Serial.println("SD 卡初始化成功");
  audioFile = SD.open("/qingyi.mp3");
  // setup i2s
  auto config = i2s.defaultConfig(TX_MODE);
  config.pin_bck = BCK_PIN;   // MAX98357 的 BCLK
  config.pin_ws = WS_PIN;    // MAX98357 的 LRC
  config.pin_data = DATA_PIN;  // MAX98357 的 DIN
  i2s.begin(config);
  // setup I2S based on sampling rate provided by decoder
  decoder.begin();
  // begin copy
  copier.begin(decoder, audioFile);
void loop(){
  if (!copier.copy()) {
    stop();
使用了AudioTools播放库,需要专门安装。因为无法从Arduino的管理库直接安装,需要从GitHub下载。下载以下两个文件:
arduino-audio-tools-main.zip
arduino-libhelix-main.zip
下载后,通过菜单“项目”-》“导入”-》“添加.ZIP库...”方式安装库。
烧录时,切记要使用Flash Mode :DIO方式。
关键词: 懒猫的学习笔记     ESP32C3     MP3
