电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 电子工程师入门知识+INA282电流检测
2026-06-19 16:15:09     打赏
INA282 是 TI(德州仪器)推出的高精度双向电流检测放大器(Current Shunt Monitor),固定增益 50V/V,可将串联在母线上的采样电阻(Shunt)微小压降放大为模拟电压输出,供 MCU 的 ADC 采集。
参数规格
固定增益(Gain)50 V/V(INA282专属,同系列有100/200/500倍)
供电电压 V+2.7V ~ 18V
共模输入范围-14V ~ +80V(与V+无关,可测高压母线)
输入失调电压±20μV(typ),±70μV(max)
增益误差±1.4%(max)
CMRR140dB
带宽~10kHz
封装SOIC-8 / VSSOP-8
引脚与典型接法(SOIC-8)
引脚名称说明
1REF1参考电压输入(设输出零点)
2REF2参考电压输入
3GND芯片地
4IN+接采样电阻高端(靠近电源侧,高边采样)
5IN-接采样电阻低端(靠近负载侧)
6OUT放大后的输出电压 → ADC
7V+芯片供电(2.7~18V,建议加0.1μF退耦)
8NC悬空
REF1/REF2 决定工作模式:
  • 单向检测:REF1=REF2=GND → Vout = I_load × R_shunt × 50(零电流时OUT≈0V)
  • 双向检测:REF1接VCC、REF2接GND(或反之)→ Vout = I_load × R_shunt × 50 + VCC/2(零电流时OUT=VCC/2,高于此为充电/放电方向)
INA282构成的双向电流采集电路通常由检测电阻、INA282芯片及基准电压配置电路组成。
电路结构:
INA282内部集成了精密差分输入级、增益级和输出级,采用零漂移架构,提供固定的50V/V增益。
外部电路主要通过两个基准引脚(REF1和REF2)的连接方式来设置输出电压的参考点。
实现双向检测的典型接法是:REF1接GND、REF2接VCC,此时基准点(VREF)被设定为1/2的电源电压(Vcc/2)。
工作原理:
当电流流过外部采样电阻产生差分电压(SHUNT)时INA282对该电压进行高精度放大,同时抑制共模电压(共模抑制比高达140dB)。其输出电压满足公式: VOUT= V_{SHUNT} \times 50) + V_{REF} 。
由于VREF被设定为Vcc/2,电路实现了双向检测:
正向电流: V(SHUNT)为正,输出电压 ( VOUT > VCC/2 ) 。
反向电流: V_{SHUNT} 为负,输出电压  VOUT< VCC/2  。
零电流:输出电压 VOUT= VCC/2 。
通过测量VOUT相对于VCC/2 的偏移方向和大小,即可判断电流方向并计算具体电流值。
上面写的非常的详细,所以有需要用的,我推荐用一下。
2026-06-19 17:02:09     打赏
谢谢分享电子器件的应用知识 。
