电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY—STM32G431CBT6
DIY—STM32G431CBT6
2026-06-20 08:59:03     打赏
基于 STM32G431CBT6 微控制器的最小系统及扩展功能原理图。该电路是一个典型的单片机开发板或控制核心板设计,集成了电源管理、人机交互接口和多种通信协议,能够作为独立的嵌入式系统运行复杂的控制逻辑。
以下是该电路各个模块的详细工作原理及功能解析:
1. 核心控制模块 MCU
主控芯片 U1:采用 STM32G431CBT6,基于 ARM Cortex-M3 内核,是整个电路的大脑,负责处理所有的逻辑运算、外设控制和数据通信。
启动配置 BOOT:通过 PB2、BOOT0和 BOOT1图中标注为 RESET/BOOT1引脚的电平组合,决定芯片的启动模式,从主闪存、系统存储器或内置SRAM启动。
复位电路 NRST:由按键 PB1/RESET、上拉电阻和滤波电容组成。按下按键时,低电平信号使芯片复位;常态下保持高电平,确保芯片稳定运行。
2. 电源管理模块
供电输入:支持两种供电方式。一是通过左上角的 USB接口 J1 提供 5V 电源;二是通过右下角的 DC-005座子 J5接入外部直流电源。
电压转换:主芯片和部分 3.3V 外设的工作电压为 3.3V。电路中通过 AMS1117-3.3 稳压芯片 U6 将输入的 5V 电压线性稳压为 3.3V。
电源指示与滤波:包含 3.3V 和 5V 的电源指示灯LED1、LED4。电路中大量使用了滤波电容 C2, C27, C28 等,分布在电源输入端和芯片电源引脚附近,用于平滑电压波动,消除高频噪声,保证系统稳定。
3. 人机交互与基础外设
用户按键:包含 KEY1连接至 PA0和 KEY2连接至 PC13,通常作为系统级按键如唤醒或复位配合,用于用户输入指令。
蜂鸣器 LS1:通过三极管驱动电路Q1连接到 PB8引脚,受 MCU 控制发出不同频率的声音,常用于报警或操作反馈。
基础时钟:包含高速外部晶振HSE,8MHz,Y1和高速内部时钟HSI配置,为系统提供工作时钟源。图中还预留了低速外部晶振LSE的焊盘位置,通常用于RTC实时时钟。
4. 显示与存储模块
OLED 显示屏接口:预留了 I2C 通信接口,包含 SCL时钟线,接 PB6和 SDA数据线,接 PB7,并连接了 VCC3.3V和 GND,方便外接 OLED 屏幕进行状态显示。
EEPROM 存储芯片 U5:采用 AT24C02 芯片,通过标准的 I2C 总线SCL接 PA6,SDA接 PA7与主控通信。用于存储掉电不丢失的重要参数配置、校准数据或用户信息等。
5. 有线通信与扩展接口
USB 转串口 U4:采用 CH340G 芯片,实现 USB 协议与 UART串口协议的转换。
程序下载:通过 USB 连接电脑后,可将电脑上的固件程序烧录到 STM32 的闪存中。
串口通信:TXD和 RXD分别与 STM32 的 PA10和 PA9相连,用于单片机与电脑或其他设备之间的数据透传、调试打印Printf输出或指令交互。
JTAG/SWD 调试接口 CN2:标准的 20 针 ARM 调试接口,用于程序的在线仿真调试和程序下载。
多功能排针扩展接口:图中右侧CN3和左下侧的大量排针,将 STM32 的众多 GPIO 引脚如 PA0-PA15, PB0-PB15, PC0-PC15、5V、3.3V 和 GND 引出,极大地方便了外部传感器、电机驱动模块或其他执行器的接入。
SCH原理图
PCB图
3D图
后续等板子回来,再分享功能。
