电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » FRDM-MCXN947快速上手01:VSCode+MCUXpressoHell
共3条 1/1 1 跳转至页
FRDM-MCXN947快速上手01:VSCode+MCUXpressoHelloWorld跑通
2026-07-01 15:11:14   被打赏 25 分(兑奖)     打赏
FRDM-MCXN947 快速上手 01:VS Code + MCUXpresso Hello World 跑通
内容概览
本篇是一篇 FRDM-MCXN947 快速上手技术帖,目标很明确:确认开发板在 VS Code + NXP MCUXpresso 工具链下可以完成编译、下载和串口输出。
本文完成项如下:
项目结果要求
VS Code 插件已安装 NXP MCUXpresso for VS Code
工具链使用 MCUXpresso IDE 自带 Arm GNU Toolchain
构建hello_world_cm33_core0 可以生成 .axf
下载运行LinkServer 可以识别并运行目标
串口输出能看到 hello world.
1. 开发板与工程
本次使用的开发板是 FRDM-MCXN947。
当前使用的工程不是 Zephyr 工程,而是 MCUXpresso SDK 导出的 Hello World 示例:
frdmmcxn947hello_world_cm33_core0
版本包装目录为:
01_board_bringup_mcuxpresso_hello_world
图片展示:
图 1 FRDM-MCXN947 外包装正面
图 2 FRDM-MCXN947 外包装反面
图 3 FRDM-MCXN947 所有东西
图 4 FRDM-MCXN947 开发板正面
图 5 FRDM-MCXN947 开发板背面
2. 开发环境清单
类型当前配置
编辑器Visual Studio Code
VS Code 插件NXP MCUXpresso for VS Code
NXP IDEMCUXpresso IDE 25.6.136
编译器Arm GNU Toolchain 14.2.Rel1
构建工具mingw32-make
下载工具LinkServer
目标设备MCXN947:FRDM-MCXN947
串口COM13 @ 115200
这个工程依赖 NXP Redlib:
redlib.specs
因此不能随便换成其它厂商工具链里的 arm-none-eabi-gcc。如果 PATH 里优先找到的是 STM32 或其它工具链,编译可能会报缺少 redlib.specs。
本工程内部路径采用相对定位,脚本会从自身位置找到 SDK 示例工程。MCUXpresso IDE、LinkServer 属于外部工具,脚本会自动探测;如果安装位置比较特殊,可以用下面的环境变量指定:
$env:MCUXPRESSO_IDE_ROOT="C:pathtoMCUXpressoIDE_xxx"
$env:MCUXPRESSO_TOOLCHAIN_BIN="C:pathtotoolsbin"
$env:LINKSERVER_PATH="C:pathtoLinkServer.exe"
图片展示:
图 6 VS Code 安装 NXP MCUXpresso for VS Code
3. 编译 Hello World
确认当前目录位于 MCXN947 项目根目录,然后执行编译:
.build.cmd
这里使用 .cmd 作为对外入口,原因是它会自动调用内部的 build.ps1,并加上 -ExecutionPolicy Bypass,避免 Windows PowerShell 执行策略拦截。工程路径由脚本根据自身位置相对解析,不依赖固定盘符。脚本还会把 MCUXpresso 生成的 Debug/**/*.mk 中的工程绝对路径改写为 ../source、../drivers 这类相对路径,然后切换到真实 SDK 工程的 Debug 目录,并执行:
mingw32-make MAKE=mingw32-make -B main-build
也可以从项目根目录进入 code 目录后执行本地包装脚本:
cd .01_board_bringup_mcuxpresso_hello_worldcode
.build.cmd
编译完成后应生成:
frdmmcxn947_hello_world_cm33_core0.axf
frdmmcxn947_hello_world_cm33_core0.bin
frdmmcxn947_hello_world_cm33_core0.map
本次构建结果:
PROGRAM_FLASH0: 14884 B / 1 MB
SRAM:            8728 B / 384 KB
图片预留:
图 7 FRDM-MCXN947 Hello World 编译成功
4. 识别调试器
使用 LinkServer 查看调试探针:
LinkServer.exe probes
本次识别结果:
MCU-LINK FRDM-MCXN947 CMSIS-DAP V3.128
Serial: AQO40TGAZF5ME
Device: MCXN947
Board:  FRDM-MCXN947
图片展示:
图 8 LinkServer 识别到 FRDM-MCXN947
5. 下载运行并检查串口
执行运行脚本:
.run.cmd
也可以从项目根目录进入 code 子目录后使用同名包装脚本:
.run.cmd
脚本调用 LinkServer 下载 .axf,同时监听串口:
LinkServer.exe run --mode serial:COM13:115200 --pass-mark "hello world." MCXN947:FRDM-MCXN947 xxx.axf
预期输出:
MCUX SDK version: 2026.03.00
hello world.
图片展示:
图 9 FRDM-MCXN947 运行 Hello World 串口输出
6. 常见问题处理
问题 1:make 递归调用路径被空格截断
现象:
'D:/AppLication/VS' is not recognized as an internal or external command
原因:mingw32-make 路径中包含空格,递归调用时被拆开。
处理方式:
问题 2:非 NXP GCC 缺少 Redlib
现象:
cannot read spec file 'redlib.specs'
原因:工程使用 NXP Redlib,普通 Arm GCC 不一定带对应 specs 文件。
处理方式:把 MCUXpresso IDE 自带工具链路径放到 PATH 前面。
问题 3:PowerShell 禁止执行脚本
现象:
running scripts is disabled on this system
处理方式:
.build.cmd
.run.cmd
7. 结果确认
检查项结果
VS Code 插件安装通过
NXP GCC 编译通过
.axf 生成通过
.bin 生成通过
LinkServer 识别开发板通过
下载运行通过
串口输出 hello world.通过
结论:FRDM-MCXN947 的 VS Code + MCUXpresso Hello World 基础链路已经跑通。
关键词: FRDM-MCXN947     Hello     World
2026-07-03 16:06:03     打赏
谢谢楼主!
我一直想把MCUxpressIDE都抛弃掉,看来不用是不用,但仍然要安装一下
管理员
2026-07-08 12:09:43     打赏
开发环境搭建教程,清晰实用,能帮助后来者降低试错成本
共3条 1/1 1 跳转至页
