电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【开箱帖】静音步进电机DIY实战
【开箱帖】静音步进电机DIY实战
2026-07-02 22:46:05     打赏
先更新一波我的计划
ESP32-C3 & TMC2209 静音电机控制系统完整接线表
1. 电源动力与降压系统
本部分处理联想 135 W 电源引入的 20 V 高压,并将其安全降压供给主控。
目标器件目标引脚名称线径建议功能与防坑说明
源器件 / 线缆源引脚名称目标器件目标引脚名称线径建议功能与防坑说明
联想方口转接线20 V 正极 (红)DC 005 母座转接板VCC20 AWG引入 20 V 原始总电源
联想方口转接线20 V 负极 (黑)DC 005 母座转接板GND20 AWG系统总地线
DC 005 母座转接板VCC (20 V)TMC2209 驱动板VM22 AWG电机驱动供电(此处必并联 100 uF 电容
DC 005 母座转接板GNDTMC2209 驱动板GND (Power)22 AWG电机供电地线
DC 005 母座转接板VCC (20 V)DC-DC 降压模块IN+ (输入正)22 AWG为降压模块提供高压输入
DC 005 母座转接板GNDDC-DC 降压模块IN- (输入负)22 AWG降压输入地线
DC-DC 降压模块OUT+ (输出 5 V)ESP32-C3 开发板5V24 AWG降压后的安全电压,为 ESP32 供电
DC-DC 降压模块OUT- (输出地)ESP32-C3 开发板GND24 AWG逻辑系统地线
2. 主控与驱动逻辑控制系统
本部分完成主控对驱动板的供电、控制信号(Step/Dir)以及高级静音参数配置(UART)。
源器件源引脚名称目标器件目标引脚名称线径建议功能与防坑说明
ESP32-C3 开发板3.3VTMC2209 驱动板VIO24 AWG驱动板逻辑供电,必须接 3.3 V 匹配主控电平
ESP32-C3 开发板GNDTMC2209 驱动板GND (Logic)24 AWG保证主控与驱动板“共地”,信号传输的基础
ESP32-C3 开发板GPIO 2TMC2209 驱动板EN24 AWG使能控制线,低电平使能,高电平释放电机
ESP32-C3 开发板GPIO 0TMC2209 驱动板DIR24 AWG方向控制线,切换高低电平控制滑台正反转
ESP32-C3 开发板GPIO 1TMC2209 驱动板STEP24 AWG脉冲控制线,决定电机的转速与移动距离
ESP32-C3 开发板GPIO 21TMC2209 驱动板PDN_UART24 AWGUART 单线通信,用于配置 256 细分与静音模式
3. 电机线圈系统(执行机构)
本部分将驱动板输出的脉冲电流送入步进电机。请务必通过前文提到的“短接法”确认线圈对子。
源器件 (驱动板)驱动板引脚目标器件 (42 步进电机)目标线圈相别线径建议功能与防坑说明
TMC2209 驱动板1A42 步进电机线圈 A (端点 1)电机自带线接入确认好的第一组线圈的一端
TMC2209 驱动板1B42 步进电机线圈 A (端点 2)电机自带线接入确认好的第一组线圈的另一端
TMC2209 驱动板2A42 步进电机线圈 B (端点 1)电机自带线接入确认好的第二组线圈的一端
TMC2209 驱动板2B42 步进电机线圈 B (端点 2)电机自带线接入确认好的第二组线圈的另一端
