电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 一个经典的一键开关机电路
共6条 1/1 1 跳转至页
一个经典的一键开关机电路
2026-07-08 14:56:25   被打赏 45 分(兑奖)     打赏
一个经典的双晶体管S8050D NPN + S8550D PNP电容延时开关电路。
它的核心功能是:按下按键后,LED灯点亮,并在松开按键后延时一段时间自动熄灭。
电路的详细工作原理及关键元器件的作用:
一、 关键元器件作用
Q1 (S8550D):PNP型三极管,作为主电源开关,控制输出端的通断。
Q2 (S8050D):NPN型三极管,作为信号放大与驱动,控制Q1的基极。
KEY1:轻触开关,用于触发电路。
C1 (0.22uF):核心延时电容,决定LED灯点亮的持续时间。
C2 (103即0.01uF):滤波/加速电容,用于消除按键抖动或加速Q2的开关状态转换。
R5 (470K) & R7 (4.7K):构成分压网络,为电容C1提供初始的充电电压基准图中标注为1.193V。
R1 (1.5M):C1的主要充电电阻,决定了电容充电的速度即延时时间的长短。
R4 (1K) & LED1:LED指示灯及其限流电阻。
二、 工作原理详解
该电路的工作过程主要分为三个阶段:待机状态、按键触发与导通状态、延时断开状态。
1. 待机状态常态
在未按下按键KEY1时,电容C1通过电阻R11.5MΩ缓慢充电,最终两端电压稳定在约1.193V左右。
此时,C1左端电压高于右端,Q2NPN的基极处于高电平,Q2处于截止状态。
由于Q2截止,其集电极连接Q1基极呈现高电平。对于Q1PNP来说,基极电压接近电源电压5V,发射极-基极电压差 V
EB≈0,因此Q1处于截止状态。
Q1截止导致OUTPUT端无电流输出,LED1不亮。
2. 按键触发与导通状态
当按下按键KEY1时,按键将C1左端与地0V短接,C1两端电压瞬间被拉低左端变为0V。
此时,C1右端连接Q2基极的电压瞬间低于左端,形成电位差,Q2的基极变为低电平,Q2迅速饱和导通。
Q2导通后,其集电极电压大幅下降接近0V。这使得Q1PNP的基极电压被拉低,Q1获得偏置电压而迅速导通。
Q1导通后,5V电源通过Q1的发射极-集电极流向OUTPUT端,经过R4限流,LED1被点亮。
注:此时C2103也会参与工作,帮助快速拉低Q2基极电位,确保触发灵敏。
3. 延时断开状态松开按键后
当松开按键KEY1时,C1失去了接地通路,开始通过R11.5MΩ再次缓慢充电。
在C1充电的过程中,其右端电压会逐渐升高。只要C1右端电压低于约0.7VNPN三极管的导通阈值,Q2就会保持导通状态,从而维持 Q1的导通和LED的亮起。
随着C1不断充电,当C1右端电压超过0.7V时,Q2开始退出导通状态截止。Q2截止后,Q1的基极电压回升,Q1也随之截止,OUTPUT端断电,LED1熄灭。
延时时间:主要由C1的容量和R1的阻值决定时间常数 τ≈R1×C1。C1越大或R1越大,延时时间越长。
详细的再讲一下
单键自锁开关电路分析
一、核心组成元件功能
Q1(PNP)、Q2(NPN)双稳态开关核心
R3正反馈网络(自锁)
R6、C2RC延时网络
C1(无极性电容)记忆元件,极性翻转实现开关逻辑
二、默认待机状态
  • 5V电源经 R1与R5分压,为C1预充电至 约1.2V(左正右负)
  • Q2基极无触发信号 → Q1、Q2均截止
  • 负载断电,仅R1、R5构成 微安级待机电流
三、工作流程① 开机(触发翻转)
  • 按下按键 → C1放电回路:C1(+) → 按键 → Q2 be结 → C1(-)
  • 同时给C2充电,在R6上形成 上正下负 的触发脉冲
  • Q2导通 → 驱动Q1导通 → VCC经Q1输出
  • 输出端经 R3反馈 至Q2基极,维持Q2导通 → 自锁,稳定开启
  • 输出高电平经R7对C1 反向充电 → C1变为 左负右正
② 关机(再次翻转)
  • 再次按键 → C1放电回路:C1(-) → 按键 → R6 → C1(+)
  • 在R6上产生 上负下正 的负向脉冲
  • 迫使Q2基极电位拉低 → Q2截止 → Q1截止 → 恢复待机状态
四、设计巧思
  • 极性逻辑翻转:同一按键的物理动作,利用C1极性变化转化为相反的电气信号,分别对应"开"与"关"
  • 无极性电容:确保双向充放电的可靠性
  • 正反馈自锁:无需持续按键即可保持状态
  • 超低静态功耗:待机时仅微安级电流
2026-07-08 16:40:43     打赏
现在用分立件组件电路,真是很少见了。需要用的模拟电路知识,够学一阵子了。
2026-07-09 07:21:58     打赏
2026-07-16 09:53:25     打赏
我们现在使用带en引脚的电源芯片,直接使用MCU来控制这个引脚来实现的整个电路的开关
管理员
2026-07-16 13:06:39     打赏
这是一个非常经典的硬件电路设计分享,主题聚焦,内容精悍,对工程师的实际工作有很高的参考价值
2026-07-19 10:42:05     打赏
学习了,谢谢分享。
共6条 1/1 1 跳转至页
