这次活动的核心任务之一就是要实时显示功率数据,所以OLED屏幕能不能亮起来、显示字符,是整个项目的第一步关键节点。花了一晚上研究资料,总算把这块OLED点亮了,过程中也踩了几个坑,记录下来分享给大家。
本次活动使用的OLED模组是128X64像素的显示屏,若显示的一个字等宽为16byte,那么x方向可展示8个字,y方向可展示4个字。选择使用IIC进行通讯,SCL接PC10,SDA接PC12,VCC接3V3电压,切记电压不得过大否则损坏模块,GND接GND。比较熟悉标准库与Keil5,所以后续的设计与开发皆是使用keil5+标准库来编写代码。OLED代码源于官方提供,非常感谢
1,IIC简单介绍
IIC(Inter-Integrated Circuit)总线是一种由 PHILIPS 公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器以及其外围设备。它是由数据线SDA和时钟线SCL构成的串行总线,SDA用于传输数据,SCL用于提供时钟信号。IIC总线采用主从通信方式。主设备负责控制时钟信号,并发起通信;从设备根据主的设备指令进行响应。通信过程中,数据以字节为单位传输,每个字节包含8位数据和1位应答位。总线上每个设备都有一个唯一的地址识别,只需要知道设备的地址,根据时序就可以实现定点通信。
2,部分代码展示
在IIC时序中,需要加入延时来进行操作,选择采用定时器来实现延时,下面是定时器初始化:
void TIM2_Init(void)
// 1. 使能定时器2时钟
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
// 2. 配置定时器2
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 50; // 自动重装载寄存器值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0; // 预分频器值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; // 时钟分频因子
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; // 向上计数模式
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);实现的延时接口:
//微秒延时
void delay_us(uint32_t us)
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
for (uint32_t i = 0; i < us; i++)
TIM_SetCounter(TIM2, 0); // 清零计数器
while (TIM_GetFlagStatus(TIM2, TIM_FLAG_Update) == RESET); // 等待更新事件
TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update); // 清除更新事件标志
TIM_Cmd(TIM2, DISABLE);
//毫秒延时
void delay_ms(uint32_t ms)
for (uint32_t i = 0; i < ms; i++)
delay_us(1000); // 1ms = 1000us
}下面是OLED初始化:
//-----------------OLED端口定义----------------
#define OLED_SCLK_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_10)//SCL
#define OLED_SCLK_Set() GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_10)
#define OLED_SDIN_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_12)//SDA
#define OLED_SDIN_Set() GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_12)
#define OLED_CMD 0//写命令
#define OLED_DATA 1//写数据
void OLED_Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC,ENABLE);//使能PORTC时钟
//GPIO初始化设置
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//普通输出模式
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//100MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);//初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出
OLED_SCLK_Set();
OLED_SDIN_Set();
OLED_WR_Byte(0xAE, OLED_CMD); /* 关闭显示 */
OLED_WR_Byte(0xD5, OLED_CMD); /* 设置时钟分频因子,震荡频率 */
OLED_WR_Byte(80, OLED_CMD); /* [3:0],分频因子;[7:4],震荡频率 */
OLED_WR_Byte(0xA8, OLED_CMD); /* 设置驱动路数 */
OLED_WR_Byte(0X3F, OLED_CMD); /* 默认0X3F(1/64) */
OLED_WR_Byte(0xD3, OLED_CMD); /* 设置显示偏移 */
OLED_WR_Byte(0X00, OLED_CMD); /* 默认为0 */
OLED_WR_Byte(0x40, OLED_CMD); /* 设置显示开始行 [5:0],行数. */
OLED_WR_Byte(0x8D, OLED_CMD); /* 电荷泵设置 */
OLED_WR_Byte(0x14, OLED_CMD); /* bit2,开启/关闭 */
OLED_WR_Byte(0x20, OLED_CMD); /* 设置内存地址模式 */
OLED_WR_Byte(0x02, OLED_CMD); /* [1:0],00,列地址模式;01,行地址模式;10,页地址模式;默认10; */
OLED_WR_Byte(0xA1, OLED_CMD); /* 段重定义设置,bit0:0,0->0;1,0->127; */
OLED_WR_Byte(0xC8, OLED_CMD); /* 设置COM扫描方向;bit3:0,普通模式;1,重定义模式 COM[N-1]->COM0;N:驱动路数 */
OLED_WR_Byte(0xDA, OLED_CMD); /* 设置COM硬件引脚配置 */
OLED_WR_Byte(0x12, OLED_CMD); /* [5:4]配置 */
OLED_WR_Byte(0x81, OLED_CMD); /* 对比度设置 */
OLED_WR_Byte(0xEF, OLED_CMD); /* 1~255;默认0X7F (亮度设置,越大越亮) */
OLED_WR_Byte(0xD9, OLED_CMD); /* 设置预充电周期 */
OLED_WR_Byte(0xf1, OLED_CMD); /* [3:0],PHASE 1;[7:4],PHASE 2; */
OLED_WR_Byte(0xDB, OLED_CMD); /* 设置VCOMH 电压倍率 */
OLED_WR_Byte(0x30, OLED_CMD); /* [6:4] 000,0.65*vcc;001,0.77*vcc;011,0.83*vcc; */
OLED_WR_Byte(0xA4, OLED_CMD); /* 全局显示开启;bit0:1,开启;0,关闭;(白屏/黑屏) */
OLED_WR_Byte(0xA6, OLED_CMD); /* 设置显示方式;bit0:1,反相显示;0,正常显示 */
OLED_WR_Byte(0xAF, OLED_CMD); /* 开启显示 */
OLED_Clear();
}最后实现oled显示编辑好的内容、LED定时翻转和串口打印。有问题,欢迎及时沟通。
int main(void)
TIM2_Init();
UART1_Init();
LED_Init();
OLED_Init();
OLED_Show_EEPW();
while (1)
LED(1);
delay_ms(500);
LED(0);
delay_ms(500);
printf("Serial communication is normal\r\n");
