一. 前言
作为嵌入式工程师,总是要面对开发测试中需要各种电压的电源, 5V, 3.3V, 1.8V, 2.5V等等的情况,准备一台桌面电源又显得笨重占地方, 这个时候一个小巧便携随带随用的小电源模块就显得很是刚需,这不刚好看到了EEPW的【DigiKey得捷-Let's design】活动,看到了LT3092这颗料,这不正中下怀,就用它做一个小的电源模块,刚好两路LDO,准备两个常用的3.3V 1.8V输出,就能满足很大部分场景了,当然有其他需求也可以到时再改下输出电压就行。
二.LT3029简介
具体参数参考官方手册
这里就介绍下主要特性:
典型应用如下,两路500mA的LDO输出
输出电流:每通道 500mA
低压差电压:300mV
低噪声:20μVRMS (10Hz 至 100kHz)
低静态电流:每通道 55μA
宽输入电压范围:1.8V 至 20V (公共或独立输入电源)
可调输出:1.215V 基准电压
在停机模式中具有非常低的静态电流:每通道 <1μA
采用 3.3μF (最小值) 输出电容器可实现稳定
采用陶瓷电容器、钽电容器或铝电解电容器可实现稳定
反向电池保护和反向输出至输入保护
具折返的电流限制和热停机功能
跟踪 / 排序能力:与 LTC292X 电源跟踪 IC 相兼容
耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装和 16 引脚 (4mm x 3mm) DFN 封装
三.硬件设计
设计时考虑两路LDO独立工作,独立输入 H3和H7
也可以一个输入H8短接,
然后输出尽可能多准备点排针引出H9 H10方便使用
默认输出电压配置一路1.8V一路3.3V输出
PCB设计如下
打样几天就回来了,焊接好如下
四.测试
焊接好之后,直接来测试下电压输出
1.8V 输出
设计值120和240分压
1.215/(120/(120+240))=1.8225
实测1.833V, 用的1%的电阻。
3.3V 输出
设计值100和180分压
1.215/(100/(100+180))=3.402V
实测3.447V, 用的1%的电阻。
五.总结
以上分享了LT3029的基本特性,基于LT3029做了一个小的电源板,可以作为嵌入式开发的随身携带的小电源使用,当然也可以作为LT3029的评估板使用。
