电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【DigiKey得捷-Let'sdesign】+第1期+基于AD8410A做一个
【DigiKey得捷-Let'sdesign】+第1期+基于AD8410A做一个电流采集前端
2026-07-24 16:44:14   被打赏 40 分(兑奖)     打赏
一.前言
作为嵌入式工程师,经常要测试电流,准备一台专用电流计又大又贵还占地方, 这个时候一个小巧便携随带随用的小电流采集板就很是刚需,刚好看到了EEPW的【DigiKey得捷-Let's design】活动,看到了AD8410A这颗料,正好满足需求,就用它做一个小的电流采集前端模块,电流转为电压,直接用万用表,示波器或者再用一块小单片机采集电压显示,传输到上位机可视化都可以。
二.AD8410A简介
具体参数参考官方手册
这里就介绍下主要特性:
2.2 MHz 小信号,−3 dB 带宽
封装内微调内核 (DigiTrim™)
不使用斩波和/或自动调零的精度
失调漂移为 ±0.21 μV/°C(典型值)
整个温度范围下的电压偏移最大为 ±200 μV
直流 CMRR 典型值:142 dB
50 kHz 时的 AC CMRR 典型值:96 dB
宽共模输入电压范围
−2 V 至 +70 V,连续运营
−20 V 至 +85 V,连续生存能力
初始增益:20 V/V
宽工作温度范围:−40°C 至 +125°C
双向操作
2.9 V 至 5.5 V 电源工作范围
采用 8 引脚 SOIC_N 封装
AEC-Q100 符合
应用示意如下
三.硬件设计
考虑VREF1和VREF2可以使用不同的配置,H5,H6
工作电压考虑使用不同配置H4
输入端H1
输出端H2
PCB设计如下
采样电阻考虑开尔文布线
打样几天就回来了,焊接好如下
这里可以独立使用,也可以使用LT3029的LDO输出作为VS和VREF电压。
四.测试
这里没有电流源,就使用信号发生器,接入一个200欧的负载,来模拟不同电流。
这里配置为VREF2接GND VREF1接VS
这里VS接LDO的3.447输出,默认无电流时输出应该为VS/2,实测为1.720,可以看到非常对称。
然后信号发生器输入10V,1K信号
示波器黄色通道是OUT输出
蓝色是信号发生器输出
10V/200欧=50mA,采样电阻100m欧
采样电压=5mV
AD8410A内部放大是20 V/V,所有输出是100mV
和示波器测量(黄色线)对应,为了方便看示波器使用了交流模式C测量。
详见视频
https://mp.weixin.qq.com/s/ikghS-xRj6X9cEHs4dF2Xw
五.总结
以上分享了AD8410A的基本特性,基于AD8410A做了一个小的电流采集前端。
后续就可以直接基于此再用一个开发板采集本板的输出电压,发送到PC端可视化,作为一个电流采集器了,或者直接示波器不用电流探头,也可以直接看电流曲线了。
关键词: AD8410A
2026-07-28 20:48:05     打赏
厉害,学习了。
谢谢楼主的分享
