电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【DigiKey得捷-Let'sdesign】+第1期+基于LT3029的可调电
共3条 1/1 1 跳转至页
【DigiKey得捷-Let'sdesign】+第1期+基于LT3029的可调电源模块
2026-07-27 21:02:00   被打赏 30 分(兑奖)     打赏
一、项目简介
有幸参加EEPW(电子产品世界)和得捷(DigiKey)举办的【DigiKey得捷-Let's design】活动。本次我使用LT3029设计一款小的可调节电源。方便在使用5V的时候,输出常用的3.3V、3V,以及其它专用的电压。
二、LT3029简介
LT3029是一款拥有两组独立变换通道的LDO。两个通道可以完全独立,也可以共用一组输入。每组的输入电压允许1.8V至20V的宽范围。两组输出互相独立,可以单独调节为不同的电压输出。每组通道拥有使能引脚(SHDN控制)。工作参数如下:
输出电流:每通道 500mA
低压差电压:300mV
低噪声:20μVRMS (10Hz 至 100kHz)
低静态电流:每通道 55μA
输入电压范围:1.8V 至 20V (公共或独立输入电源)
可调输出:1.215V 基准电压
在停机模式中具有非常低的静态电流:每通道 <1μA
采用 3.3μF (最小值) 输出电容器可实现稳定
反向电池保护和反向输出至输入保护
具有折返的电流限制和热停机功能
典型应用电路:
为共用一组输入2.5V,分别输出1.8V和1.5V。
三、我的设计介绍
我在做一些开发板的测试时,有的开发板只用5V工作电源,而没有提供3.3V电源。因此打算使用LT3029设计一款5V转3.3V的电源模块。考虑到这个芯片是允许调整输出的,所以在设计时就改为两路均可独立调整输出的模式:
因为有实验性质,所以在两组通道的设计上,允许通过跳线合并输入通道、或者各自独立;在每组通道上均使用跳线连接SHDN,设置为允许/禁止工作的方式。为了方便焊接,电阻电容都是用的是1206的贴片封装。调节端均使用500K的可调电阻加上100K的固定电阻组合模式,方便调整、改变输出电压。
四、简单测试
焊接完成后,可调电阻没有做调节,直接上电测试。为了防止可能得焊接出问题,导致烧毁芯片,测试时先使用的是3.3V输入,两组独立,但使用同一个电源,没带负载。结果如下。
可以看到两组输出电压稍有差别,不排除是由于调节电路部分的电阻误差、或者可调电阻处于不同调节点造成的。由于两组输出电压均低于1.5V,所以输出端的绿色LED并没有点亮。
五、总结
所有元器件都是在拿到板子以后自己手工焊接的,眼花,LT3029又实在是太小了,焊接的时候,不得不借助于放大镜焊接。焊接完成后,测试外露的引脚,应该是没什么问题,但芯片底部的散热段是否良好接触了焊盘,就不知道了,希望不会出问题。准备在做第二块板子时,使用锡浆和热风枪焊接。
关键词: LT3029     可调电源
2026-07-29 14:11:41     打赏
这是完美替代LM317 吗?
2026-07-30 20:41:13     打赏
我感觉够呛能替代LM317。但LT3029确实小啊,这一点LM317比不了。
共3条 1/1 1 跳转至页
