电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » NXP MCU系列开发板MCULink固件升级方法【VSCode】
共9条 1/1 1 跳转至
2026-08-02 18:46:23   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
摘要:主要介绍如何在VSCode中,更新NXP MCU系列开发板板载的MCU-LINK固件,以及如何查看当前MCU-LINK的相关信息;
一、硬件介绍
当前使用的开发板为FRDM-MCXA153,是一款NXP推出的基于Arm Cortex-M33内核(96MHz)开发板;
板载双USB‑C口,其中一个用于MCU-Link高速调试器,另外一个用于USB设备功能;
二、固件升级环境搭建
具体详见【环境搭建方法
主要在 MCUXpresso Installer 中安装 LinkServer
用于后续的固件升级;
三、固件升级方法
1、连接设备
用USB数据线连接电脑和开发板标有MCU-LINK功能的USB口上;
2、打开VSCode
打开mcuxpresso for vscode插件,点击下方的DEBUG PROBES栏,下方会显示当前已连接的设备;
(若没有显示,点击右上角的Refresh按钮)
右键LinkServer,选择Open in Integrated Terminal,在终端中打开;
3、相关指令
使用指令 LinkServer -h,可以查看相关指令 / 使用等方法;
使用LinkServer probes :显示当前接入的开发板设备信息以及探头序号(#1);
使用LinkServer deveices:可查看所支持的MCU系列开发板具体型号等;
更多使用说明详见:Open Documentation
4、固件升级
读取当前MCU-Link固件版本信息:LinkServer probe #1 dapinfo
(当前固件版本为:V3.128)
进入ISP模式
JP8跳线:用于调试器MCU-Link固件升级ISP模式 (默认Open);
可以将下方的JP2的跳线帽放置于上方的JP8上;
不同NXP MCU系列开发板,具体详见开发板原理图;
固件升级
打开之前下载的LinkServer的MCU-Link固件存储位置;
(例:C:\NXP\MCU-LINK_installer_x.xxx\scripts)
双击打开program_CMSIS.cmd脚本;
然后根据提示,按任意键即可完成固件烧录;
烧录完成后,把JP8上的跳线帽取下来,重新放置于JP2上(退出ISP模式)
重新在终端中执行 LinkServer probe #1 dapinfo
可查看到 当前固件已更新至最新版本 V3.172;
关键词: MCULink固件升级     MCULink固件
2026-08-03 08:37:51     打赏
2026-08-03 15:39:25     打赏
我还以为是安全升级MCU呢!
2026-08-04 17:17:11     打赏
是的,它家有一个Boot机制。我一直想研究一下来着。到现在也没有弄呢
2026-08-08 07:41:32     打赏
你这个是最新版本的升级方案,如果是老版本,如何处理?
2026-08-08 22:31:56     打赏
这个不能直接升级板载烧录器固件吗?
2026-08-10 13:05:22     打赏
学习了
2026-08-10 14:33:28     打赏
升级固件的说明很详细,谢谢分享!学习了!
在什么情况下,需要升级这个固件?或者说这个固件做了那些改善?
2026-08-12 14:56:05     打赏
这个是不是就是相当于升级STLINK一样? 不过这个工具看起来没有ST的方便一点
共9条 1/1 1 跳转至
