电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【EEPW-Let'sdesign】第1期--看高边电流采样芯片AD8410A如
【EEPW-Let'sdesign】第1期--看高边电流采样芯片AD8410A如何干活
2026-08-07 10:40:44   被打赏 40 分(兑奖)     打赏
电流采样的方案较多,有低成本方案,也有高成本方案。霍尔传感器方案,因为使用了霍尔器件,成本一般相对较高。而低成本方案中,又以小电阻采样法最为典型。在小电阻采样设计中,又分为高边采样和低边采样。高边采样的优势明显,符合我们的项目设计需求,所以,本次就借助ADI公司的高边电流采样运放芯片AD8410A来实现电流采样。
高边采样的工作原理
采样电阻串联在电源与负载之间,运放输入端承受接近电源电压的共模电压,需专用电流检测放大器处理。
高边采样的优势‌:
  1. 整个系统共地‌:负载接地与控制板接地相同,地回路阻抗为零,多负载系统互不干扰,电磁兼容性显著优于低边方案。低边采样负载地还是略有“抬升”。
  2. 短路检测‌:可准确检测负载对地短路、对电源短路等所有故障,这也是电机驱动、汽车电子等安全关键领域的首选方案。
  3. 抗干扰能力强‌:电源端噪声可通过差分采样和共模抑制有效滤除,采样精度在恶劣电磁环境下更有保障。
劣势详解‌:
  1. 运放选型苛刻‌:必须使用共模电压范围覆盖电源轨的专用电流检测放大器。
  2. 带宽受限‌:高压共模运放的增益带宽积通常较低,高速开关场景下可能出现响应延迟。
  3. 输出电平转换‌:运放输出通常以地为参考,但输入共模电压高,需要内部电平移位电路,增加了设计复杂度。
选型AD8401A
ADI公司的AD8410A的性能特性:
  • 具有2.2 MHz的小信号 -3 dB带宽,能够快速响应信号变化,满足高速应用的需求。
  • 初始增益为20 V/V,且在整个温度范围内最大增益误差仅为±0.13%,保证了测量的高精度。
  • 其典型的直流共模抑制比(CMRR)高达142 dB,在50 kHz时交流CMRR也能达到96 dB,有效抑制共模干扰,提高测量的准确性。
ADI的AD8401A的性能不仅全部涵盖了高边采样的优势,而且解决了其劣势。接下来,我们就使用AD8401A来设计高边电流采样电路。
AD8410A设计原理图
基于上述理论知识与选型指导,我利用AD8401A设计了如下电路:
采样电阻为50毫欧,AD8410A的放大倍率为20V/V。故当通过电流为1A时,放大后为1V。本次设计需求的最大通过电流为3A,所以,MCU的ADC外设采样到的最大电压为3V,满足MCU的ADC外设的最大限制要求。
AD8401A芯片自带缓冲输出,驱动能力足够,可直接为常规MCU的ADC输入提供稳定的采样电压,无需额外添加运算放大器跟随电路。我也是在本次设计中仅串联了100Ω限流电阻,同时在ADC引脚侧并联100nF滤波电容到AGND,组成RC低通网络,抑制高频噪声。
关键词: 电流     采样     AD8410A     高边
2026-08-11 11:00:34     打赏
使用这块电流高边采样运放,貌似就不需要自已搭建组合运放与调节放大比例了。
省事,又稳定了。
赞
