这次活动主题是“简易超声波测距仪实践”。使用的是FRDM-MCXA153开发板,FRDM‑MCXA153 是 NXP 推出的MCX‑A 系列 Cortex‑M33 入门评估板,面向 IoT 传感、BLDC/PMSM 电机控制、低功耗原型开发,板载 MCU‑Link 调试器,兼容 Arduino、mikroBUS 扩展,开箱即可调试下载,不需要额外仿真器。
内核:Arm Cortex‑M33,主频 96MHz
存储:128KB Flash(带 ECC),32KB SRAM(8KB 支持 ECC)
主要外设:
LPUART ×4(低功耗串口)
LPSPI ×2,LPI2C ×2,I3C ×1
16 位 ADC(最多 24 通道),2 路高速比较器 LPCMP
FlexPWM(3 个子模块,6 路互补 PWM 输出,适合 BLDC 电机 FOC)
eQDC 正交解码器,DMA 控制器,RTC,WDT
USB2.0 Full‑Speed,内置 PHY,免外部晶振设备模式
除了控制板,还有超声波模块 3942 和 LCD显示屏:NHD-0116AZ-FL-YBW。
通过这三样器件,可以实现超声波测距的实验。
