电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 深入学习W25Q64的读写时序
共3条 1/1 1 跳转至页
深入学习W25Q64的读写时序
2026-09-02 19:42:24   被打赏 45 分(兑奖)     打赏
前面在使用CH582M和STCAi8051U读写W25Q64的处理中,感觉有不一样的地方,所以本次单独为W25Q64的读写时序开一篇学习帖。
根据W25Q64的数据手册,对于读取JEDEC ID指令,有如下说明:
出于兼容性考虑,W25Q64JV 提供了多条用于电子识别器件身份的指令。读取 JEDEC ID 指令兼容于 2003 年采用的 JEDEC 标准(适用于 SPI 兼容串行存储器)。该指令通过将 /CS 引脚拉低并移位输入指令码“9Fh”来启动。随后,JEDEC 为华邦(Winbond)分配的制造商 ID 字节(EFh)以及两个器件 ID 字节——存储器类型(ID15-ID8)和容量(ID7-ID0)——将在 CLK 的下降沿以最高有效位(MSB)在先的方式移出,如图 43 所示。有关存储器类型和容量值,请参阅制造商与器件标识表。
注意,这里“JEDEC 为华邦(Winbond)分配的制造商 ID 字节(EFh)以及两个器件 ID 字节——存储器类型(ID15-ID8)和容量(ID7-ID0)——将在 CLK 的下降沿以最高有效位(MSB)在先的方式移出”,明确说明是在时钟信号的下降沿按照MSB → LSB的方式输出的,这一点,在STCAi8051U中是已经被证明了的。本次实验中,仍旧使用CH582M单片机,以GPIO口软件模拟方式输出CS、SCK、MOSI,输入MISO数据。实际操作上,以许可范围内的SCK时钟,按照固定时间间隔从MOSI引脚输出0x9F指令,然后利用逻辑分析仪捕捉CS、SCK、MOSI、MISO信号,确认JEDEC ID数据在SCK中所处位置。
代码如下:
 * @fn      void SendByte(uint8_t d)
 * @brief   发送单字节
 * @param   d       - 发送字节
 * @return  none
void SendByte(uint8_t d) {
    uint8_t i= 0;
    W25Q64_SCK_L();                 // SCK = 0
    while (i < 8) {
        DelayUs(1);                // 延迟1微秒
        if (d & 0x80) {
            W25Q64_MOSI_H();
        } else {
            W25Q64_MOSI_L();
        W25Q64_SCK_H();             // SCK = 1
        // 左移
        d<<=1;
        i++;
int main(void) {
    uint8_t tx_buf[256];
    uint8_t rx_buf[256];
    uint32_t flash_id;
    uint16_t i;
    uint8_t err = 0;
    /* 系统时钟初始化 */
    SetSysClock(CLK_SOURCE_PLL_60MHz);
    /* 调试串口初始化 */
    DebugInit();
    PRINT("CH582M:软件模拟 + W25Q64:读取 JEDEC ID\r\n");
    DelayMs(100);
    GPIOA_SetBits(GPIO_Pin_12);
    /* PA12(CS)、PA13(SCK)、PA14(MOSI) 推挽输出 */
    GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14, GPIO_ModeOut_PP_5mA);
    /* PA15(MISO) 上拉输入 */
    GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_15, GPIO_ModeIN_PU);
    while (1) {
        /* 发送《读取 JEDEC ID》的指令0x9F */
        W25Q64_CS_L();               // CS = 0
        SendByte(W25X_JEDEC_ID);
        SendByte(0xFF);
        SendByte(0xFF);
        SendByte(0xFF);
        W25Q64_CS_H();                 // CS = 1
        DelayUs(100);
逻辑分析仪获得的信号: image.png
为了方便分析,截取数据0x17部分的逻辑信号: image.png
放大后:
由信号可以看到,MISO信号的确是在SCK的下降沿位置处开始发生变化的,并持续到下一次SCK的下降沿来到之前的整段时间内。这也就能解释得通,为什么在CH582M的SPI0外设操作中,使用模式0下能在SCK的上升沿处获得正确的数据了。因为数据在下一次SCK的上升沿位置处依旧保持着正确的数据。
关键词: W25Q64     读写时序
2026-09-03 07:51:47     打赏
谢谢楼主分享
管理员
2026-09-09 16:32:40     打赏
通过软件模拟SPI和逻辑分析仪,深入剖析W25Q64的底层读写时序,直观展示时钟相位与数据采样关系,是搞懂SPI通信模式的好参考!
共3条 1/1 1 跳转至页
