电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » WS8623蓝牙5.3模组
WS8623蓝牙5.3模组
2026-09-20 17:07:17   被打赏 30 分(兑奖)     打赏
WS8623是成都无声讯通科技有限责任公司推出的一款基于ST STM32WB05KZV6TR芯片的蓝牙5.3无线通信模块。从规格上看,它属于典型的"小而美"方案——尺寸只有18mm×12mm,集成板载PCB天线,支持TTL电平UART接口,内置AT指令集,开箱即用,非常适合物联网设备、可穿戴产品、智能家居等需要低功耗蓝牙连接的场景。
芯片与硬件架构
模块的核心是意法半导体的STM32WB05KZV6TR,这是一款专为BLE和低功耗应用设计的超低功耗单芯片SoC。内核采用Arm Cortex-M0+,运行频率最高64MHz,配备192KB Flash和24KB RAM(外加4KB PKA加密RAM),性能足够驱动BLE协议栈并处理常规数据交互。
无线部分,芯片内置了ST先进的2.4GHz射频IP,工作在全球免许可的ISM频段,最大发射功率可达+8dBm。实测通过AT指令设置RFPOWER参数可以在-24dBm到+8dBm之间灵活调节,共9个档位,这对不同应用场景的功耗和传输距离需求提供了很大的适配空间。PHY层面支持标准的1Mbps模式以及高速2Mbps模式,并且固件开放了动态切换的能力。
封装方面,模块提供两种天线版本:带屏蔽罩的18mm×12mm PCB板载天线版,以及16mm×12mm带IPEX接头的外接天线版。供电电压范围1.7V~3.6V,工业级设计温度覆盖-40℃至85℃,这在同类BLE模组中是比较少见的高可靠性指标。
通信接口与引脚扩展
WS8623对外通信主要依靠TTL电平的UART接口,这是大多数低成本BLE模块的标准配置。串口波特率支持1200bps到1Mbps的任意可调值,出厂默认115200bps,收发缓冲区有2048字节,基本不会成为数据传输的瓶颈。
同时,芯片片上资源全部引出,包括SPI/I2S、LPUART、USART(支持智能卡模式和Modbus)、I2C等,这意味着开发者可以直接把WS8623当作一个完整的微控制器来用,而不只是单纯的数据透传模块。对于需要额外外设控制的项目来说,这种"一芯多能"的设计可以减少系统复杂度。
低功耗表现
作为主打BLE 5.3的方案,功耗是核心卖点。官方数据表明,在1秒广播周期下平均电流低于13μA。工作模式下有关断模式(8nA@1.8V)和深度停止模式(0.8μA@1.8V),并且支持外部LSE和BLE唤醒源,这对于电池供电的传感器节点或信标类应用非常关键。不过这一项我没有在实际测试环境中验证,感兴趣的读者可以用万用表或电源分析仪做定量测量。
BLE协议栈与功能特性
WS8623完整支持Bluetooth 5.3 Low Energy规范,包括点对点连接、蓝牙网状网络(mesh)。MTU最大可至247字节,且支持MTU更新机制。连接参数可通过AT指令动态调整,广播间隔同样可配置。这些都为定制化场景提供了弹性。
值得注意的一点是,模块标注支持主从一体模式——同一个硬件既可以做从机等待连接,也可以主动发起对其它设备的连接。但在实际固件使用中,这部分功能可能尚未完全实现(后文测评会详细说明)。
AT指令集概述
WS8623默认运行在AT指令模式,通过串口发送文本命令即可控制所有功能。指令集涵盖了基本信息查询、参数设置、系统复位、配对绑定和数据透传等常用操作。典型格式遵循行业惯例,比如AT+BNAME="MyDevice"用于设置设备名称,AT+HELP查看所有支持的命令列表。
这种设计使得开发门槛大幅降低,不需要编写复杂的BLE协议栈代码,单片机工程师只需要具备基本的串口通信知识就能快速接入蓝牙功能。
总结
WS8623是一款定位清晰的低功耗BLE模组,它在保证核心蓝牙功能完好的同时,还保留了丰富的MCU外设接口,适合那些既需要无线连接又希望简化系统架构的设计方案。
管理员
2026-09-25 17:21:15     打赏
BLE模组规格与应用场景介绍清晰
