电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 简易超声波测距仪实践-开箱贴
简易超声波测距仪实践-开箱贴
2026-09-29 13:08:37     打赏
开箱清单
包装盒是 NXP 新一代 FRDM 的简约风格,白底黑字印着 “MCUXpresso Developer Experience” 和板卡型号。盒内清单如下:
  • FRDM-MCXA153 开发板 × 1
  • USB Type-A to Type-C 线缆 × 1(1 米)
  • Quick Start Guide × 1
线缆做工不错,直接拿来供电和调试都够用。板子本身装在防静电袋里,尺寸实测约 91.4mm × 54.6mm,四角有小倒角,握持手感尚可。
板卡细节
主控规格
板载 MCU 型号为 MCXA153VLH,属于 MCX A15x 系列。核心参数:
项目规格
内核Arm Cortex-M33,最高 96 MHz
Flash128 KB(带 ECC)
RAM32 KB(其中 8 KB 带 ECC)
动态功耗约 59 µA/MHz
外设LPUART、LPSPI、LPI2C、FS USB、DMA、16-bit ADC
这一配置在低功耗传感与控制场景中属于“够用且有余量”的定位。
调试器:省一根线的体验
板子上集成了一颗 MCU-Link 调试器,基于 LPC55S69,支持 CMSIS-DAP 协议。这意味着你不需要额外购买 J-Link 或 DAPLink,插上 Type-C 线就能直接下载和调试。
板上有两个 Type-C 口:J15 给 MCU-Link 供电+调试,J8 直接连接 MCXA153 的 USB FS 外设。两者分工明确,不会互相打架。
扩展接口:这可能是最实用的部分
FRDM-MCXA153 的接口密度在小板子里算得上慷慨:
  • Arduino 接口(J1–J4):兼容经典 Uno 排针,接传感器盾板很方便
  • FRDM 接口:与 Arduino 配合使用,兼容 NXP 自家电机控制扩展板
  • mikroBUS 插座(J5、J6):接 Mikroe click 模块,SPI/I²C/UART 都有
  • Pmod 接口(J7,默认 DNP):预留焊盘,需要自行焊接
板载传感器与指示灯
  • P3T1755DPJ:I3C/I²C 温度传感器,可以直接上手体验 I3C 总线
  • RGB 用户 LED(D15):可用于状态指示或 PWM 呼吸灯实验
  • 电源灯(D4,绿色)和复位灯(D14,红色)
  • 复位、ISP、唤醒三个按键
上电初体验
板子出厂时已经烧录了一个 LED 闪烁 demo。用附带的 Type-C 线连接 J15 到电脑,电源灯亮起后,RGB LED 就会开始闪烁,确认板子工作正常。
小结
FRDM-MCXA153 的定位很清晰:用一块小板子覆盖尽可能多的原型验证场景。板载调试器降低了入门成本,四套扩展接口减少了“想接个模块却发现不兼容”的尴尬。128KB Flash + 32KB RAM 对于传感器节点、小型电机控制、USB 设备类应用来说够用,而 96 MHz 的 M33 核心又比传统的 M0+/M3 留出了不少性能余量。
关键词: 测距仪     开箱
2026-10-03 21:00:53     打赏
Cortex-M33内核的性能要较M0和M3有大幅提升,不仅仅是添加了TrustZone。
玩起来吧!
