电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 电子价签墨水屏开发
共4条 1/1 1 跳转至页
电子价签墨水屏开发
2026-10-12 19:38:30   被打赏 36 分(兑奖)     打赏
电子价签墨水屏开发
介绍了电子价签的拆解、固件更新、蓝牙控制等,包括环境搭建、调试器连接、固件上传、蓝牙传输等流程。
电子价签
Top view
Bottom view
拆解
由于这款电子价签的外壳采用超声波焊接工艺,因此需要外力拆开,无法保证外壳完整。
使用斜口钳,从其中一个角切入;
先打开一个小孔,再使用斜口钳沿边缘剪开外壳;
剪开侧边的塑料壳,此时主板松动,可以抽出;
可进一步拆解,将主板和电池取下。
开发板
Top view
Bottom view
主控
主控为 Dialog 的 DA14585 芯片;
蓝牙解决方案 DA14585 具有体积小、功耗低、集成度高的优势。
支持蓝牙 5 及以下的所有蓝牙版本,拥有 96kB 的 RAM,应用内存量充足,包含一个集成的麦克风接口,以较低的附加成本提供语音支持。 宽电源电压范围(0.9V 至 3.6V)涵盖了更多的能源选择,提供了充分的设计灵活性。
特点
  • 符合蓝牙 5 核心规范
  • 集成一次性可编程 (OTP) 存储器
  • 扩展用户 RAM (96kB)
  • 低工作电压 (1.8V 至 3.6V)
  • I2C 和脉冲密度调制 (PDM) 音频接口
屏幕
墨水屏通过排线与主板焊接。
电池
价签由两片 CR2450 纽扣电池驱动,通过导线和 2pin 快接端子连接至开发板;
环境搭建
硬件连接
  • 使用自制 J-Link OB 通过 SWD 连接至主板的 VCC、GND、SCL、SDA 引脚;
  • 使用公头杜邦线连接 J-Link 的 SCL、SDA 和开发板对应触点,VCC、GND 连接电池端子的正负接口;
  • 公头杜邦线连接对应触点;
自制 J-Link OB 详见:J-Link OB 改进版(含外壳) - 立创开源硬件平台 .
固件上传
  • 双击打开 JFlash.exe 程序,新建工程,点击 Start J-Flash ;
  • 输入芯片型号 DA14585,点击以选中,OK ;
  • 勾选 QSPI-FLASH ,OK ;
  • 确认硬件连接,点击 Target - Connect 连接主板,注意终端提示;
  • 点击 File - Open data file 打开目标二进制 bin 固件;
  • 点击 Target - Manual Programming - Erase Chip ,清除原有程序;
  • 点击 Target - Manual Programming - Program & Verify 上传固件
  • 点击 Target - Manual Programming - Start Application ,应用固件;
墨水屏闪烁更新,显示时间和日期;
蓝牙传输
  • 手机打开微信小程序 蓝牙电子价签控制助手 ;
  • 点击底部的 搜索蓝牙设备 按钮,点击 NRF 设备以连接;
激活
点击 激活操作 按钮,输入 6 位机器码对应的 32 位激活码,点击 激活设备 ;
支持时间模式、日历模式、图片模式、反色、同步时间等操作;
点击相应的按钮即可实现对应的功能。
效果
时间模式(点击该按钮可切换数字时钟样式)
日历模式
图片模式(点击 选择图片 、发送图片 、图片模式 )
总结
介绍了电子价签的拆解、固件更新、蓝牙控制等,包括环境搭建、调试器连接、固件上传、蓝牙传输等流程,为相关产品的快速开发和应用设计提供了参考。
关键词: 墨水屏     jlink     DIY     二次开发     固件烧录     拆
2026-10-18 08:41:17     打赏
可以呀,效果挺好,我手上也有这些电子垃圾,抽空要用起来。
管理员
2026-10-18 16:56:41     打赏
DA14585芯片拆解+固件更新+蓝牙控制完整流程,含超声波焊接外壳拆解实操
2026-10-19 20:02:21     打赏
完美的拆解、再利用过程!谢谢分享!
共4条 1/1 1 跳转至页
