电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 开发板体验--SCL3300-D01-PCB--第三贴室温下数据稳定性
2026-10-23 14:18:52     打赏
很幸运获得的试用,看下板子原理图
1、本次实验使用stm32f103rb开发板进行环境搭建。
使用连接:
1、pc8 cs  pB13  clk  pB14 miso   pB15 mosi
2、pa5 led
3、uart1 重定向输出数据 pa9 tx  pa10 rx
数据稳定性测试(室温):
A、温度稳定性
因为放在电脑上,温度升高是有的,在0.3°c,后面在高低温的时候放到冰箱测试。
B、角度稳定性
测试数据是和温度相同条件下获取,
C、加速度稳定性
和温度是同时测试,可能因为桌面抖动导致的,这样后续在数据处理上可以优化掉。
从数据上看,整体精度很高,感测很灵敏,可能由于外界因素导致的数据突变,在实际工程中,可以用数据过滤来过滤掉突变数据。
D、常温功耗
常温功耗
下一篇测试低温条件数据情况。
关键词: SCL3300-D01--     第三     室温     数据     稳定
2026-10-27 11:50:24     打赏
手里居然还有STM32F103的芯片呢啊!
还真是唤醒了开发板
