引言
在成本、可靠性与装配空间的多重约束下,去掉霍尔或旋变等机械位置传感器、改由算法估算转子位置,已成为中小功率电机驱动的常见选择。无位置传感器控制(Sensorless)既能省去传感器及其线束、提升 IP 防护等级,又能规避传感器老化与温漂问题。但它也带来一个本质难题:位置信息只能从电气量中重构,而重构的可观测性随转速剧烈变化——零低速与中高速的观测机理完全不同。因此工程上几乎没有单一算法能覆盖全速域,主流做法是按转速分段、各取所长再平滑切换。本文聚焦滑模观测器、反电动势与高频注入三类主流方案的原理边界与现场整定要点。
原理拆解
反电动势法依赖气相反电动势与转子位置的正交关系:相电压减去阻抗压降即得反电动势,对其积分或滤波后过零点对应极位。其致命弱点是反电动势幅值与转速成正比,零速时信号淹没在噪声与逆变器非线性里,无法提取,故只适合启动后有背压拖转的中高速风机水泵。
滑模观测器把电流误差引入开关函数(sign 或饱和函数 sat),用大增益把估计电流强行拉到实测值,滑模面上的等效控制量正好正比于反电动势,再经相位补偿还原位置。优点是鲁棒性强、实现简单;缺点是开关函数带来的高频抖振会污染反电动势,需用 LPF 或观测器级联滤波,而滤波又引入相位滞后,必须在转速相关的基础上做前馈补偿。
高频注入利用电机磁路的凸极性:在 d 轴注入高频电压,响应电流的包络与转子电感各向异性相关,解调出位置误差并锁相环跟踪。它对转速不敏感,天生适合零低速与启动定位;但中高速时基波反电动势远大于注入信号,会淹没解调结果,需随转速衰减注入幅值直至退出。
关键参数表
表 1 电机驱动无位置传感器控制 关键参数对比
方案 | 适用转速区间 | 估算精度 | 低速性能 | 算力需求 | 典型应用 |
反电动势过零 | 中高速(>1500rpm) | 机械角±3° | 零/低速失效 | 低 | 风扇、泵类BLDC |
滑模观测器SMO | 中高速(>10%额定) | 电角±2°~5° | 低速转矩脉动大 | 中 | 压缩机、电动工具 |
高频注入HFI | 零低速(0~15%) | 电角±1° | 启动即可定位 | 高 | 伺服、电梯门机 |
全阶观测器 | 全速域 | 电角±3° | 平滑切换 | 高 | EV驱动、机床主轴 |
现场调试
整定顺序遵循“先验证观测器、再调闭环、最后处理切换”。第一步在电机缓慢转动或外力拖动下,比较观测器估计角与带传感器基准角的相位差,扫转速看相位滞后是否稳定可补。第二步做滑模增益 K 的折中:K 偏小跟踪慢、估计角滞后大;K 偏大抖振加剧、解调噪声抬升。工程上用 sat 函数替代 sign 并设合理边界层,可在抑制抖振与保持鲁棒之间取得平衡。第三步针对滤波滞后做前馈,滞后角≈arctan(ω/ωc),ωc 为滤波截止,按实时转速在线补偿。高频注入侧要标定注入频率与幅值:注入频率避开电流环带宽与控制周期谐振,幅值以不引起明显转矩脉动与噪声为准,并在切换转速处做幅值斜坡退出。
常见误区
一是幻想一套参数全速域通用,硬用反电动势法启动重载,结果启动即失步——正确做法是配高频注入或 I/F 强拖做启动段。二是忽略滤波器相位补偿,导致估计角随转速越来越滞后,高速时转矩方向错位、效率骤降甚至振荡。三是把抖振当成噪声去加大滤波,结果相位滞后更严重,形成“越滤越滞后、越滞后越要滤”的恶性循环。四是高频注入幅值固定不变,高速时注入信号反而激发额外损耗与啸叫。五是切换点选在转矩负载突变时刻,估计角跳变引发冲击,切换应放在电流环能稳住、转矩指令平稳的区间并做加权融合。
实战案例
某空调直流压缩机控制器要求取消位置传感器降本。方案取“高频注入启动 + 滑模观测器运行 + 反电动势辅助”三段式:上电先用幅值约 20V、频率 1kHz 的高频方波注入完成初始定位并以 I/F 加速到约 15% 额定转速;随后滑模观测器接管,观测增益经 sat 函数与转速相关前馈补偿整定,估计角在全速域误差控制在 ±4° 以内;切换点设在电流环稳定、负载转矩平稳的低负载升速段,用 200ms 的软开关把两套估计做线性融合,避免位置跳变。量产验证启动成功率 99.8%,低速启动转矩满足带压启动要求,BOM 省去旋变与线束成本。
工程要点
无位置传感器控制的核心不是算法先进性,而是可观测性的转速边界管理:明确每段算法“能看多准、看多慢”,据此划分区间。滑模要治理抖振与滤波滞后这对矛盾,前馈补偿随转速在线更新。高频注入要管住幅值,随转速衰减退出,避免高速啸叫与附加损耗。切换策略优先做估计量的软融合而非硬切换,切换点选择避开负载扰动。带传感器调试阶段一定要建立“估计角 vs 真值角”的相位差标定表,这是整定的地基;一旦失去真值参照,盲目调参极易调进振荡而不自知。
延伸阅读
无位置传感器控制是电机控制进阶的必修话题。建议进一步研究全阶观测器统一模型、基于锁相环的位置解调、以及考虑磁饱和与交叉耦合的高频注入改进型,理解“可观测性—抖振—切换”三者如何共同决定实际带载能力,比单纯比较算法名称更有价值。
