前言
CC3220SF-LAUNCHXL这款官方LaunchPad套件做Wi-Fi物联网应用调试,对比裸板开发,LaunchPad自带XDS110仿真器、板载SPI Flash、天线、电源电路,上手门槛低,非常适合验证STA/AP配网、Socket、MQTT等Wi-Fi功能。 本文就基于这块LaunchPad,从硬件环境、环境搭建、工程开发、功能验证、踩坑记录完整梳理,适合想快速跑通CC3220 Wi-Fi工程的朋友。
一、硬件简介:CC3220SF-LAUNCHXL LaunchPad
板载核心:CC3220SF,双核架构
M4应用核(80MHz,256KB SRAM):跑FreeRTOS、用户业务、外设驱动
NWP网络协处理器:独立负责Wi-Fi射频、MAC、TCP/IP协议栈、加密,用户无法直接操作射频寄存器
自带资源:板载XDS110调试器、2.4G板载天线、SPI Flash、LED、按键、温度传感器、扩展排针
供电:USB 5V供电,无需额外电源,插上电脑即可调试、串口打印
二、开发工具与环境准备
IDE:CCS(Code Composer Studio,TI官方免费IDE)
SDK:SimpleLink CC3220 SDK(重点:SDK版本、Service Pack(NWP固件)版本必须一一对应,版本不匹配直接NWP启动失败)
烧录工具:UniFlash,用于打包镜像、烧录NWP服务包、应用程序、SLFS文件系统资源
调试辅助:串口工具、nRF Connect、TCP调试助手、TI SimpleLink Starter Pro手机APP(SmartConfig配网)
配套文档:就是前面页面里的User guide、Application note、Cybersecurity advisory安全通告,调试遇到漏洞、稳定性问题可以对照查阅
三、开发板上电与基础验证
拿到开发板,第一步优先跑出厂OOB开箱例程,确认硬件完好:
USB连接电脑,安装XDS110驱动,确认串口、调试端口正常识别
使用UniFlash烧录OOB出厂镜像
上电后板载LED指示状态,可通过手机APP做SmartConfig配网,验证Wi-Fi基础链路是否正常
如果OOB例程都无法联网,优先排查USB供电、天线、跳线帽,不要直接写自己的工程。
四、Wi-Fi应用开发流程(STA模式,Socket TCP透传Demo)
本次目标应用:STA模式连接路由器,建立TCP Client,定时上传板载传感器数据,支持上位机下发指令控制板载LED,是IoT最经典的基础Wi-Fi工程。
4.1 工程导入与编译
在CCS中导入SDK自带例程:examples/rtos/CC3220SF_LAUNCHXL/wifi_tcp_client
板级配置文件选择CC3220SF_LAUNCHXL,不要选错硬件平台
编译工程,确认无报错;编译完成后,需要通过UniFlash打包镜像:APP程序 + ServicePack + SLFS文件系统(可选网页、证书)
4.2 上电初始化顺序(非常关键,顺序不能颠倒)
板级初始化:GPIO、UART、LED、按键
SimpleLink驱动初始化,加载NWP服务包,等待NWP就绪事件
配置Wi-Fi为STA模式,填入路由器SSID、密码、加密方式WPA2
发起Wi-Fi连接,等待异步回调:连接成功、DHCP获取IP
网络就绪,创建TCP Client Socket,连接PC/服务器TCP服务端
FreeRTOS创建两个任务:
采集任务:读取板载温度传感器,组包
网络收发任务:TCP上传数据、解析下发指令,控制LED
重点:所有Wi-Fi事件都是异步回调,回调函数里面不能放长时间阻塞代码,只做消息标记,业务交给其他任务处理。
4.3 两种配网方案验证(LaunchPad都支持)
SmartConfig一键配网:手机StarterPro APP发送UDP广播包,设备嗅探抓取路由账号密码,适合产品化;缺点部分老路由器兼容性差
AP网页配网:设备切AP热点,手机直连开发板热点,访问内置网页填写WiFi信息,网页放在SLFS文件系统,兼容性最好,调试稳定
4.4 AP模式拓展
把开发板作为Wi-Fi热点,电脑/手机直接连板子热点,建立TCP通信,适合本地调试、无路由器场景,最多支持4个接入设备。
五、SLFS文件系统使用
LaunchPad配套的SPI Flash由SimpleLink SLFS文件系统管理:
存放网页HTML、TLS根证书、设备参数配置文件
本次Demo如果做TLS加密MQTT,CA证书直接放到SLFS
注意:不要高频循环写Flash,适合低频修改(配网、参数保存),频繁擦写会损耗Flash寿命
六、调试踩坑记录
NWP启动失败:90%原因是SDK版本和ServicePack固件不匹配,UniFlash打包的时候必须选用SDK内部自带的servicepack;其次是Flash焊接、跳线帽位置不对
Wi-Fi连上路由,几秒自动断连:LaunchPadUSB供电电流余量不大,Wi-Fi发射瞬间电压跌落;同时检查RTOS任务阻塞,回调里延时、循环阻塞会导致NWP看门狗断开
TCP丢包、数据卡顿:没有做环形缓冲区,高速发包不做流控;Socket资源有限,用完及时close
SmartConfig配网失败:路由器关闭2.4G、开启5G优先、开启AP隔离,CC3220只支持2.4G
串口打印乱码:XDS110虚拟串口波特率、数据位校验位配置错误,不要和SimpleLink内部报文串口冲突
七、拓展方向
基于这个LaunchPad,后续可以继续延伸开发:
MQTT上云(阿里云/私有MQTT,TLS加密)
网页控制(内置HTTP Server)
搭配CC2640R2 SNP BLE模块,实现BLE配网+Wi-Fi上传(之前聊的方案)
低功耗休眠开发,参考SDK里电源管理应用笔记
八、小结
CC3220 LaunchPad最大优势就是免去硬件制版、射频、电源调试的麻烦,专注Wi-Fi应用逻辑开发。它的核心逻辑是M4应用核和NWP网络核分离,不要把它当成普通带Wi-Fi的MCU。 跑通基础TCP透传之后,再去做配网、加密上云、低功耗,整个开发链路会顺畅很多。 如果大家也在用这块LaunchPad,欢迎一起交流NWP固件、RTOS调度、丢包断线相关问题。
