电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 【S32K3学习整理】Lockstep和Decoupled 模式
共6条 1/1 1 跳转至页
【S32K3学习整理】Lockstep和Decoupled 模式 28
2026-11-07 22:06:41   被打赏 43 分(兑奖)     打赏
【简介】
S32K3芯片是一颗支持ASILD的芯片,CPU是支持Lockstep和Decoupled 模式本次我们使用S32K388芯片来熟悉了解对应配置。S32K388 在Lockstep 模式时CORE0 和 CORE1 是作为lockstep核使用,当前是否是Lockstep状态可以从 DCMROF19  寄存器获取。
本地的388芯片debug 读取bit29 为lockstep 模式。
LockStep 的配置可以通过DCF来进行配置,默认状态未lockstep 状态,芯片启动时回加载DCF中的配置来确定是否是lockstep模式启动。
DCF record 是在utest 区域中划分了一段地址空间进行管理,以下是每条record 的配置结构,在DCF的配置中可以包含多条配置结构。
以下是DCF record 在UTEST 区域中的数据的管理方式,数据的开始是一个start 结构,然后跟着多条配置信息的方式,每条配置由CS+address的防暑进行管理,同样的CS+addrress配置后面的数据回覆盖前面的数据。
以下未UTEST 区域中DCF record 区域的地址配置偏移为0x700
本地读取的数据如下
如下的数据为当前为lockstep 模式,在后面加一条配置信息配置为Decoupled 就会切换到Decoupled  模式启动
我们按照上面的record 的数据机构配置为00000100 00100006即可实现将当前的lockstep 的配置切换为Decoupled  的模式。
编写如下代码切换到Decoupled
* Project : RTD AUTOSAR 4.9
* Platform : CORTEXM
* Peripheral : S32K3XX
* Dependencies : none
* Autosar Version : 4.9.0
* Autosar Revision : ASR_REL_4_9_REV_0000
* Autosar Conf.Variant :
* SW Version : 7.0.1
* Build Version : S32K3_RTD_7_0_1_D2602_ASR_REL_4_9_REV_0000_20260206
* Copyright 2020 - 2026 NXP
* NXP Confidential and Proprietary. This software is owned or controlled by NXP and may only be
*   used strictly in accordance with the applicable license terms. By expressly
*   accepting such terms or by downloading, installing, activating and/or otherwise
*   using the software, you are agreeing that you have read, and that you agree to
*   comply with and are bound by, such license terms. If you do not agree to be
*   bound by the applicable license terms, then you may not retain, install,
*   activate or otherwise use the software.
*   @file main.c
*   @addtogroup main_module main module documentation
#ifdef __cplusplus
extern "C"{
#endif
 *                                        INCLUDE FILES
 * 1) system and project includes
 * 2) needed interfaces from external units
 * 3) internal and external interfaces from this unit
#include "Clock_Ip.h"
#include "C40_Ip.h"
#include "C40_Ip_Types.h"
 *                          LOCAL TYPEDEFS (STRUCTURES, UNIONS, ENUMS)
 *                                       LOCAL MACROS
#define FLS_MASTER_ID                0U
#define DCF_SIZE                     2U
#define DCF_SIZE_BYTES               8U
#define DCF_ADDR                     0x1B000770U
#define UTEST_SECTOR                 C40_UTEST_ARRAY_0_S000
 *                                      LOCAL CONSTANTS
 *                                      LOCAL VARIABLES
uint32_t DCF_record[DCF_SIZE];
 *                                      GLOBAL CONSTANTS
 *                                      GLOBAL VARIABLES
 *                                   LOCAL FUNCTION PROTOTYPES
 *                                       MAIN FUNCTIONS
int main(void)
	/* New DCF record */
	DCF_record[0] = 0x00000100; /* DCF Data Word, LOCKSTEP = 0 */
	DCF_record[1] = 0x00100006; /* DCF Control Word */
	/* Initialize clock */
	Clock_Ip_StatusType ClockStatus;
	ClockStatus = Clock_Ip_Init(&Clock_Ip_aClockConfig[0]);
	if(CLOCK_IP_ERROR == ClockStatus){}
	/* Initialize C40_Ip */
	volatile C40_Ip_StatusType C40Status_lock;
	volatile C40_Ip_StatusType C40Status_write;
	C40_Ip_Init(&C40_Ip_InitCfg);
	/* If DCF_ADDR is erased */
	if((*(uint32_t*)DCF_ADDR) == 0xFFFFFFFF)
		/* Unlock sector if needed */
		if (C40_IP_STATUS_SECTOR_PROTECTED == C40_Ip_GetLock(UTEST_SECTOR))
			C40Status_lock = C40_Ip_ClearLock(UTEST_SECTOR, FLS_MASTER_ID);
			while(C40_IP_STATUS_SUCCESS != C40Status_lock);
		/* Write DCF */
		C40_Ip_MainInterfaceWrite(DCF_ADDR, DCF_SIZE_BYTES, (uint8_t*)DCF_record, FLS_MASTER_ID);
		do
			C40Status_write = C40_Ip_MainInterfaceWriteStatus();
		while(C40_IP_STATUS_BUSY == C40Status_write);
		while(C40_IP_STATUS_SUCCESS != C40Status_write);
	else
		__asm__("BKPT");
		/* Offset DCF_ADDR */
	while(1){
	return (0U);
#ifdef __cplusplus
#endif
此时读取状态已经切换为 Decoupled   模式了。
以下为S32K324 的配置默认为Decoupled    模式
2026-11-12 07:30:29   被打赏 5 分(兑奖)     打赏
不错不错,要学透,还得费心分享!
2026-11-12 10:15:57   被打赏 5 分(兑奖)     打赏
我估计很多人都不知道“lockstep核”是啥? 也包括我
2026-11-12 19:08:23   被打赏 5 分(兑奖)     打赏
不愧是车规级的,知识点都那么高级。只是看着那些缩略语,脑壳疼。我觉得楼主在分享的同时,最好用比较通俗地语言介绍下这些缩略语都是啥意思,要干什么和为什么这么干,方便大家理解。
2026-11-13 14:38:39   被打赏 5 分(兑奖)     打赏
通过 DCF Record 修改 UTEST 配置,将 S32K388 从 Lockstep 切换到 Decoupled 模式,并通过寄存器验证结果,这个过程讲得比较清楚,特别是实际代码和地址配置部分,很有参考价值。
管理员
2026-11-14 17:28:07     打赏
对汽车MCU安全架构模式做了清晰整理,有技术洞察
共6条 1/1 1 跳转至页
