电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【let'sdo2026年第3期】【过程帖】基于边缘AI的电机状态检测-环境搭建
【let'sdo2026年第3期】【过程帖】基于边缘AI的电机状态检测-环境搭建并闪灯
2026-11-10 18:26:05     打赏
【let's_do_2026年第3期】基于边缘AI的电机状态检测 - 环境搭建并闪灯
本次活动是DigiKey得捷联合EEPW举办的"Let's do活动",活动主题是:基于边缘AI的电机状态检测。
本文将对所购买的主控的开发环境进行搭建,并且简单编写代码,实现LED的闪烁
开发环境
使用 CubeMX + VSCode的方式,进行开发。
首先使用 CubeMX 创建工程。image-20261020143211801
因为选择的是 Board,所以会将 LED、Button 等等外设自动的配置起来(红色的),有的是会选择上但是没配置(JTAG-4PIN),需要手动选择一下,选择完成后如下:image-20261020143609962image-20261020143609962.png
配置一下工程名和路径,因为使用的使VSCODE插件所以将 Toolchain / IDE 修改成 Cmake,随后点击 Generate code,即可生成项目工程文件。image-20261020143904932image-20261020143904932.png
打开VSCODE,安装 STM32CubeIDE for Visual Studio Code 插件即可image-20261020150610043image-20261020150610043.png
点亮LED
打开生成的工程,然后点击Build进行编译,编译成功说明,环境没问题了image-20261104201658611image-20261104201658611.png
添加LED的闪烁在main.c中
随后重新编译下载,就看到LED在闪烁了
2026-11-12 17:50:38     打赏
这小灯闪烁的真好
