【let's_do_2026年第3期】基于边缘AI的电机状态检测 - 环境搭建并闪灯
本次活动是DigiKey得捷联合EEPW举办的"Let's do活动",活动主题是:基于边缘AI的电机状态检测。
本文将对所购买的主控的开发环境进行搭建,并且简单编写代码,实现LED的闪烁
开发环境
使用 CubeMX + VSCode的方式,进行开发。
首先使用 CubeMX 创建工程。
因为选择的是 Board,所以会将 LED、Button 等等外设自动的配置起来(红色的),有的是会选择上但是没配置(JTAG-4PIN),需要手动选择一下,选择完成后如下:
配置一下工程名和路径,因为使用的使VSCODE插件所以将 Toolchain / IDE 修改成 Cmake,随后点击 Generate code,即可生成项目工程文件。
打开VSCODE,安装 STM32CubeIDE for Visual Studio Code 插件即可
点亮LED
打开生成的工程,然后点击Build进行编译,编译成功说明,环境没问题了
添加LED的闪烁在main.c中
随后重新编译下载,就看到LED在闪烁了
