电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 分享--PMOS防反接2
分享--PMOS防反接2
2026-11-10 20:22:27   被打赏 20 分(兑奖)     打赏
PMOS 防反接电路分析:能防反接,但不能防倒灌
这两张图的电路可以用于防电源反接,但不能防止电源倒灌。
一、电源从左侧正常输入时
当 VCC 有效时:
体二极管率先导通
PMOS 的体二极管先导通,S 极电压由先前的 0V 变为 VCC − 0.7V。
Vgs 达到导通条件
此时 Vgs = 0 − (VCC − 0.7) = −VCC + 0.7。
一般 PMOS 的 G 极导通阈值为 −1~−2V,而绝大多数电源电压差都超过这个值,因此 Vgs 超出导通阈值,Q1 完全导通。
体二极管被短路关断
Q1 完全导通后,DS 两端压差被拉低到“导通内阻 × 流过电流”,这个值一般很小,远小于 0.7V。体二极管被短路关断,Q1 持续导通。
正常供电,压降很小
之后 VCC 向负载正常供电。负载电压取决于 MOS 压降,即导通内阻 × DS 电流。MOS 导通内阻通常为几 mΩ~几十 mΩ,几 A 电流下压降仅 0.0x~0.xV,比肖特基二极管的 0.3V 更高效。
二极管压降并不固定,电流越大压降越大;因此高效率电路常用 MOS 替代二极管,如 DCDC 同步整流方案:省去外部二极管,降低整体发热,提高输出效率与可输出电流,便于集成为单芯片转换器,减少占地面积。
开通速度快,不必担心体二极管损坏
MOS 开通速度非常迅速,器件电流上升有一个过程,过程刚开始的几 ns 内 PMOS 可能就已完全导通,体二极管随后被短路关断,因此不必担心体二极管因电流过大而损坏。
二、VCC 和 GND 反接时:电路保护
因为 Q1 的体二极管反接,始终处于关断状态。即使负载为 0Ω 通路,S 极电位也始终保持与 G 极相等,Q1 始终关断。电路关断,起到电源反接保护作用。
具体来看:反接时,左侧 VCC 端变为负电位、GND 端变为正电位,Q1 的体二极管方向与反接电压极性相反,处于反向截止,不会像正常上电那样先导通给 S 极充电。因此 S 极不会被抬升,G 极经电阻(或稳压管支路)与左侧地相连,S、G 之间不存在足以使 PMOS 导通的负向 Vgs。即便右侧负载为 0Ω 短路通路,S 极电位也始终跟随 G 极,Vgs≈0,Q1 维持关断,反接电压无法形成从左侧到右侧的电流通路。整个电路呈高阻态,负载端得不到电压,从而保护后级电路不被反接电源损坏。
需要说明的是,该保护依赖 G 极与 S 极之间的电阻/稳压管网络在反接时仍能把 G 极电位钳在 S 极附近;若该网络在反接极性下失去钳位能力(例如稳压管位置不当),保护效果会打折扣,这也是后文图 2 在倒灌场景下存在风险的同一类隐患。
三、电源倒灌的情形
还是上面那两张图。如果假设负载是个电池,而 VCC 并不是一直供电:
负载输出电流,会造成负载向左侧电源端的电流倒灌。
假设右侧负载就是个电池,电压为 Vb。当 VCC 无效时:
PMOS 的 S 极直接连接负载电源,G 极电位为 0;
此时 Q1 的 Vgs = 0 − Vb;
只要负载输出电压 Vb 超出 Vgs 最小导通阈值,就会造成 PMOS 导通,电流从右向左倒灌,进而可能引起电路上的一系列故障。
并且图 2 因为稳压管在左侧,需要 PMOS 先开通才能钳位 Vgs,极端条件下很有可能造成 MOS 损坏。
四、固态继电器电路:防倒灌,但需要额外 I/O 控制开关
可以防电流倒灌、并且不需要额外控制 I/O 的电路,目前还没找到。如果真的有,用处会很多,如:理想二极管、单向开关。NMOS 的理想二极管芯片太贵了,还望知情人士指导。
但可以通过增加一个控制 I/O 来控制开通,并且能在主动关断时防止倒灌。
总结
情形电路表现
正常输入体二极管先导通 → Vgs 满足阈值 → PMOS 完全导通 → 体二极管被短路,压降小、效率高
电源反接体二极管反接,Q1 始终关断,起到防反接保护
电源倒灌VCC 无效时负载电池使 Vgs = −Vb,可能导通 PMOS,电流从右向左倒灌;图 2 稳压管位置还可能造成 MOS 损坏
解决方向可加控制 I/O 构成固态继电器,主动关断时防倒灌;无需额外 I/O 的防倒灌方案尚未找到
2026-11-12 18:03:14     打赏
简单的方案设计。
比起来直接使用二极管带的损耗要小的多,小的多。
