电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【EEPW-Let'sdesign】MicrochipSAMA7D65-V/7E
【EEPW-Let'sdesign】MicrochipSAMA7D65-V/7EW-01|在QEMU里摸一颗新MPU的底
2026-11-11 22:38:12     打赏
在 DigiKey 得捷 下单的 SAMA7D65-V/7EW 还在路途中。按活动规则,器件只做开箱展示,实际评测放到 QEMU 里做。
器件
Microchip SAMA7D65-V/7EW 是 Cortex-A7 单核 1 GHz,双千兆 TSN 以太网,5 路 CAN-FD,11 路 FLEXCOM,3 路 USB,LVDS 与 MIPI-DSI,AES/SHA/TDES 硬件加密。配套 BSP 的 tag 是 linux4microchip+sama7d65-2025.02,对应 commit 214b826,2025-02-26。内核 6.6.64,是 6.6 LTS,不是当时最新的 6.12。
01_01_器件参数卡.png【01_01_器件参数卡】
【01_02_芯片样图】
375 球 BGA,9×9 mm,焊球排满一整面。这个封装本来也不是给人手焊的,官方载体是 Curiosity 开发板。
从配置能看出它想卖给谁:双千兆加 TSN 是要接实时以太网,5 路 CAN-FD 是要挂现场总线,LVDS 和 MIPI-DSI 都要是要带屏。工业网关、HMI、边缘控制器,就这几个方向。所以后面核外设我不会平均用力。
评测为什么放在 QEMU 里
申报的三条内容是:Yocto 构建体验、外设驱动支持审查、虚拟平台支持调查。三条都落在软件侧,也都得在 QEMU 里做。
真正的问题是:在 QEMU 里,能把这颗芯片的软件生态摸到什么程度?
这比实物评测难。实物插上电,能跑就是能跑;QEMU 里没有现成的东西,缺什么得自己补,补不补得上还得另说。
但也不是降级方案。真机一块板子只能验证一个配置,出问题靠示波器和串口猜;QEMU 里内存、时钟、外设都能改,出问题能停下来看每个寄存器的值。前提是模型得对,模型错了看到的全是假的。
三条主线
01_03_三条主线.png【01_03_三条主线】
构建。 从零把官方 BSP 编出来,依赖、耗时、报错全记。想回答的是:门槛在这颗芯片的软件质量上,还是在构建机上。
驱动。 逐个节点核对设备树和驱动,不抽样。看它是真为新芯片写的,还是从老型号继承的。
仿真。 QEMU 能不能跑,跑不起来缺口多大。这条原本只是申报里的一个调查项,后来成了整个工作的主体,它查出来的答案是三个仿真器都不认识这颗芯片。
QEMU 用的是 8.2.2,源码编译,--target-list=arm-softmmu,只编 ARM 一个目标,冷编十几分钟。一开始图方便,后来发现不改源码根本走不下去。
工具链就三样:Yocto 出镜像,QEMU 跑模型,交叉编译器编用户态程序。没有额外的硬件依赖,一台 Linux 机器能全套复现。后面会看到,真正花时间的不是装环境,是让 QEMU 认识这颗芯片。
方法上的约束
结论要能复现。判断主线支不支持,不是查文档,是对 raw 文件请求状态码;判断驱动有没有落地,不是看 BSP 写了什么,是拿 compatible 去跟内核匹配表逐个对。拿不出命令和原始输出的结论,我不写。
产出也不是一份报告,是一串能复现的记录:命令、输出、报错原文。后面每篇都会带这些。
评测不是给参数打分。参数表官网挂着,谁都能抄,抄错了也没人管。要回答的是:拿这套东西干活会不会卡住,卡在哪。
方法有边界。它能证明软件生态是否可用,证明不了硬件是否可靠。信号完整性、电源时序、温度特性、EMC,只有实物能测。我手上这颗只做开箱展示,不参与实测。所以结论只覆盖软件侧。
关键词: Microchip     SAMA7D65-V
