电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [求助]VxWorks在DiskOnChip2000上的启动问题
共9条 1/1 1 跳转至页
2005-03-18 00:26:59     打赏
我现在要在x86的PC104计算机上装载Vxworks系统,打算把系统安装在DOC上直接启动,现在遇到了一些问题,向高手请教啊。 先把我的做法简单介绍一下: 我是按照在www.m-sys.com上下载的tffs514-vxworks-bin文件夹中的readme.txt文件中的方法执行的。 我是采用的Two-step boot,需要生成bootrom.sys和vxWorks.st两个文件。首先按照说明逐个修改了config.h,bootConfig.c,usrConfig.c文件。其中,我的启动行更改为 "tffs=0,0(0,0)host:/tffs0/vxWorks.st h=192.168.1.21 e=192.168.1.22 u=target tn=VxTarget" 然后编译生成bootrom_uncmp 和 vxWorks.st两个文件。 把bootrom_uncmp拷贝到host/x86-win32/bin/文件夹中,使用vxcopy命令在软盘上生成引导映像:vxcopy bootrom_uncmp a:bootrom.sys 在目标机上用软盘启动DOS6.22,然后执行了m-sys公司提供的dformat命令来低格电子盘:dformat c: /s:doc514.exb 格式化完成后,用fdisk把c盘设为活动分区,然后在dos下用format命令格式化电子盘。 在dos下使用风河提供的vxsys命令把引导向量安装进电子盘:vxsys c: 在dos下用copy命令把bootrom.sys复制到c:\,然后使用chkdsk命令检查了它的连续性 最后把vxWorks.st用copy命令复制到c:\ , 完成。 我遇到的问题是: 重新启动后,VxLd 1.2运行,连续显示“---”,应该是在装载bootrom.sys文件,但是显示了两三行的“----”之后,系统自动重新启动了,似乎是装载vxWorks.st有问题。 请高手指教一下,不胜感激!
关键词: 求助     VxWorks     DiskOnChip2000
2005-03-18 18:02:00     打赏
你用软盘的时侯肯定也遇到过同样的问题了吧 你的vxworks装载出现了问题.应该是配置路径不对吧~~~~~~~~~~~~~~
2005-03-18 18:11:00     打赏
各位高手:斑竹~~~~我用windml做图形时遇到了个问题 请赐教!!!
我的图形程序在simnt下运行的很正常 我在simnt和pc486下都配置过了windml .但在目标机pc486下build完工程后,download时总是提示如下问题 :Unresolved symbols encountered while:
Errors while downloading D:/Tornado/target/proj/jids/I80486gnu/jids.out: _uglColorAlloc _uglEventGet _uglForegroundColorSet _uglRectangle _uglBackgroundColorSet _uglFontDestroy _uglGcDestroy _uglCallbackCursorMove _uglEventCallbackRemove _uglMediaDeinit _uglEventQDestroy _uglDeinitialize _uglInitialize _uglDriverFind _uglEventQCreate _uglGcCreate _uglFontDriverInfo _uglFontFindString _uglFontCreate _uglBatchStart _uglLineStyleSet _uglLineWidthSet _uglFontSet _uglTextSizeGet _uglTextDraw _uglTextDrawW _uglBatchEnd _uglLine
不知是什么原因 请斑竹和各位高手们救命!!~~~
急用~~~
[em01][em01]
2005-03-18 22:03:00     打赏
我的引导行是:
有什么问题吗?
2005-04-14 04:22:00     打赏
bios改了吗?
2005-04-23 05:09:00     打赏
还是 bootrom.sys 的问题吧!
确认解决没有啊?
2005-04-23 05:17:00     打赏
按如下步骤才可以:
在msdos下在x86-win32\bin下执行vxsys h:和vxcopy bootrom_uncmp h:bootrom.sys(其中2.2下没有vxcopy文件我是从网上下的这个文件放到bin目录下)
2005-04-23 18:45:00     打赏
不是bootrom 的问题.,我也是用的vxcopy,2.2下不行,可以先做到软盘上,用copy命令靠到启动盘上去,我是拷到硬盘上的
可以进入引导界面,但是不能加载vxworks影象,要在config中加上#define include_pc_console
因为2.2下默认的是undef 的.我想问以下要改bootconfig.c usrconfig.c什么地方,我是不是没有改所以不能加载vxworks啊?
2005-04-27 02:35:00     打赏
DOC制作生成的BOOTROM_UNCMP多大,你很有可能bootrom_uncmp过大,只要make bootrom,应该能正常启动,但是我不知道原因,望哪位大大说明一下
共9条 1/1 1 跳转至页
