[求助]VxWorks在DiskOnChip2000上的启动问题
我现在要在x86的PC104计算机上装载Vxworks系统,打算把系统安装在DOC上直接启动,现在遇到了一些问题,向高手请教啊。
先把我的做法简单介绍一下:
我是按照在www.m-sys.com上下载的tffs514-vxworks-bin文件夹中的readme.txt文件中的方法执行的。
我是采用的Two-step boot,需要生成bootrom.sys和vxWorks.st两个文件。首先按照说明逐个修改了config.h,bootConfig.c,usrConfig.c文件。其中,我的启动行更改为
"tffs=0,0(0,0)host:/tffs0/vxWorks.st h=192.168.1.21 e=192.168.1.22 u=target tn=VxTarget"
然后编译生成bootrom_uncmp 和 vxWorks.st两个文件。
把bootrom_uncmp拷贝到host/x86-win32/bin/文件夹中,使用vxcopy命令在软盘上生成引导映像:vxcopy bootrom_uncmp a:bootrom.sys
在目标机上用软盘启动DOS6.22,然后执行了m-sys公司提供的dformat命令来低格电子盘:dformat c: /s:doc514.exb
格式化完成后,用fdisk把c盘设为活动分区,然后在dos下用format命令格式化电子盘。
在dos下使用风河提供的vxsys命令把引导向量安装进电子盘:vxsys c:
在dos下用copy命令把bootrom.sys复制到c:\,然后使用chkdsk命令检查了它的连续性
最后把vxWorks.st用copy命令复制到c:\ , 完成。
我遇到的问题是:
重新启动后,VxLd 1.2运行,连续显示“---”,应该是在装载bootrom.sys文件,但是显示了两三行的“----”之后,系统自动重新启动了,似乎是装载vxWorks.st有问题。
请高手指教一下,不胜感激!
关键词: 求助 VxWorks DiskOnChip2000
