电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 各位朋友能帮我解释一下XScale PXA255这个问题吗?
共4条 1/1 1 跳转至页
2005-06-15 04:14:10     打赏
我做完了一个板子,板子的走路我们查过没有问题,在通电之前检查电源和地之间的电阻是无穷大,也就放心的加电了;可是后来越发觉得不对劲,通电后没多大一会儿pxa255片子就很热,然后断电!
后来突然发现有一个电容被击穿了,实现了短路!心想可能会对pxa255芯片造成影响!不过还不敢断定!然后我们再测量电源和地之间的电阻发现只有十几欧姆了!
大致情况就是这样,不能肯定pxa255是不是烧掉,但是也不知道下一步该怎样检查!
请大家帮忙出出主意,或者告诉我您以前遇到这种情况后怎么办的!
谢谢了!
关键词: 各位     朋友     帮我     解释     一下     XScale     PXA
2005-06-17 23:20:00     打赏
以下是引用txl1978在2005-6-14 20:25:00的发言: 你被击穿的电容是不是接3.3V的?如果是这样,我也不知道怎么安慰你了,反正我这里只要是3.3V短路的情况,PXA255的生存机会比较小 是啊,电容就是直接连在电源和地之间的,3.3v,这样应该是个坏消息了!
2005-06-17 23:21:00     打赏
以下是引用gimyjin在2005-6-15 14:14:00的发言: 一般情况PXA255不会坏的。 请问不会坏的话,一通电就发热是怎么回事呢?不知道怎么检测他是否坏掉了,不知道您有什么意见吗?
2005-06-20 04:45:00     打赏
用正常电压试试会不会发热,一般大规模的IC的电源和地的电阻都很小,如6600GPU焊接好后内核电压和地之间的电阻只有0.几欧姆.
共4条 1/1 1 跳转至页
