我做完了一个板子,板子的走路我们查过没有问题,在通电之前检查电源和地之间的电阻是无穷大,也就放心的加电了;可是后来越发觉得不对劲,通电后没多大一会儿pxa255片子就很热,然后断电!
后来突然发现有一个电容被击穿了,实现了短路!心想可能会对pxa255芯片造成影响!不过还不敢断定!然后我们再测量电源和地之间的电阻发现只有十几欧姆了!
大致情况就是这样,不能肯定pxa255是不是烧掉,但是也不知道下一步该怎样检查!
请大家帮忙出出主意,或者告诉我您以前遇到这种情况后怎么办的!
谢谢了!
