电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 下载专区 » 吐血公布2100 SCH/PCB/BOOTLOADER/JTAG
共46条 1/5 1 2 3 4 5 › ›| 跳转至页
2005-07-06 05:27:08     打赏
[upload=rar]viewFile.asp?ID=6033[/upload]
这是上海交通大学ALTERA实验室做嵌入式教学用的实验板,原理图,PCB,BOOTLOADER都是本人制作的,当然SCH和PCB外观参考了ZLG的板子,但原理图省去一切本人认为无关的东西,以使板子尽量简单,成本低廉,PCB重新绘制过,使用特殊封装,所以无法通过PROTEL自检,但板子没有明显问题,请放心。
你可以随意复制,传阅这些资料,但如果制版,请保留丝印,以表达我对母校的热爱。
孙立
关键词: 吐血     公布     BOOTLOADER
2005-07-06 05:37:00     打赏
[upload=rar]viewFile.asp?ID=6034[/upload] [upload=rar]viewFile.asp?ID=6035[/upload] 资料比较多,大家请耐心。
JTAG,本人重新绘制过,有14PIN和20PIN,经测试,可以用于2104/210602110/2124/2132/2138
44b0/4510/2410,下面是代理软件
[upload=rar]viewFile.asp?ID=6036[/upload]
2005-07-06 05:44:00     打赏
BOOTLOADER是本人根据三星的BOOTLOADER写的,经过了一段时间的使用,修正了一些BUG,但忍然不敢说没有问题,主要在中断处理那一块,因为内存有限,但又不想象ZLG那样每次修改汇编文件来挂接中断,所以只能想了个折中的办法,关了C编译器的一处编译检查,请留神,以此把中断处理封装在底部,并且统一了VECTOR INT和NON-VECTOR INT,可能还有些可以斟酌的地方。
你可以使用,传播这些代码。如果你使用这些代码,请保留注释,不要随意修改。
FLASH下载程序太大,穿不过来,请去PHILIPS或ZLG网站下载,编译的时候注意地址的修改。
下载程序:LPC2000_ISP
2005-07-06 05:51:00     打赏
这次发布的PCB使用于所有64脚的2100芯片。
已经试过的有2114、2124、2132、3138
其中2132、2138单电压供电,把AS1117-1.8的韩盘焊上AS1117-3.3,管脚兼容,但少掉两个IO,用于RTC POWER。
所有管教在右端引出,还单独引出了I2C和SPI,想用SPI口用USBN9603做一个USB,后来听说213X系列有带USB的,就放弃了这个计划。
2005-07-06 05:54:00     打赏
空间有限,所以本人将陆续公布所有资料。
我的MSN:chinacowboy82@hotmail.com
WO xia本人现阶段的主要工作是嵌入式系统的设计和实现,目前在研究TCP;IP,以及绘制2410的板子。欢迎交流。
2005-07-06 09:08:00     打赏
[upload=jpg]UploadFile/2005-7/2005761528529.jpg[/upload]
2005-07-06 17:16:00     打赏
太棒了,吐光血也要顶
2005-07-06 17:31:00     打赏
JTAG的图打不开,我下载了好几次都还是打不开。再重发一份吧
2005-07-07 11:01:00     打赏
是不是LPC2138也可用这块板??
另外,能不能把板子设计小一点,这样就可省不少钱!!!
2005-07-07 19:14:00     打赏
可以对他的电路改良一下,我做的LPC2138板子很小还是两层的,但极不稳定,我正在考虑把它变大。
