这是上海交通大学ALTERA实验室做嵌入式教学用的实验板,原理图,PCB,BOOTLOADER都是本人制作的,当然SCH和PCB外观参考了ZLG的板子,但原理图省去一切本人认为无关的东西,以使板子尽量简单,成本低廉,PCB重新绘制过,使用特殊封装,所以无法通过PROTEL自检,但板子没有明显问题,请放心。
你可以随意复制,传阅这些资料,但如果制版,请保留丝印,以表达我对母校的热爱。
孙立
孙立
[upload=rar]viewFile.asp?ID=6034[/upload] [upload=rar]viewFile.asp?ID=6035[/upload] 资料比较多,大家请耐心。
JTAG,本人重新绘制过,有14PIN和20PIN,经测试,可以用于2104/210602110/2124/2132/2138
44b0/4510/2410,下面是代理软件
[upload=rar]viewFile.asp?ID=6036[/upload]BOOTLOADER是本人根据三星的BOOTLOADER写的,经过了一段时间的使用,修正了一些BUG,但忍然不敢说没有问题,主要在中断处理那一块,因为内存有限,但又不想象ZLG那样每次修改汇编文件来挂接中断,所以只能想了个折中的办法,关了C编译器的一处编译检查,请留神,以此把中断处理封装在底部,并且统一了VECTOR INT和NON-VECTOR INT,可能还有些可以斟酌的地方。
你可以使用,传播这些代码。如果你使用这些代码,请保留注释,不要随意修改。
FLASH下载程序太大,穿不过来,请去PHILIPS或ZLG网站下载,编译的时候注意地址的修改。
下载程序:LPC2000_ISP
这次发布的PCB使用于所有64脚的2100芯片。
已经试过的有2114、2124、2132、3138
其中2132、2138单电压供电,把AS1117-1.8的韩盘焊上AS1117-3.3,管脚兼容,但少掉两个IO,用于RTC POWER。
所有管教在右端引出,还单独引出了I2C和SPI,想用SPI口用USBN9603做一个USB,后来听说213X系列有带USB的,就放弃了这个计划。
空间有限,所以本人将陆续公布所有资料。
我的MSN:chinacowboy82@hotmail.com
WO xia本人现阶段的主要工作是嵌入式系统的设计和实现,目前在研究TCP;IP,以及绘制2410的板子。欢迎交流。
[upload=rar]viewFile.asp?ID=6076[/upload]
再穿一次阿JTAG FOR ARM,好像没什么问题呀。
关于布板的问题,考虑的这块板的对象和工艺,认为做的太小不是很有意义,大一点会便于大家观察和测量。所以用了10mil的线宽和线距离,尽量不在制版工艺上造成问题,电源部分就很大,用了大电桥,因为大家再市场上会比较容易买到,电容用了直插的,因为220uF的贴片电容2元到两元五一个,没什么意思。
实际上把这块板子布小很容易,知道用2132,用单电源芯片供电,使用8mil线宽,7mil间距,22/11的过孔,板子的体积可以无限小,呵呵:)
