共1条
电容的基础知识
一、电容的分类和作用
电容(Electric capacity),由两个金属极,中间夹有绝缘材料(介质)构
成。由于绝缘材料的不同,所构成的电容器的种类也有所不同:
按结构可分为:固定电容,可变电容,微调电容。
按介质材料可分为:气体介质电容,液体介质电容,无机固体介质电容,有
机固体介质电容电解电容。
按极性分为:有极性电容和无极性电容。 我们最常见到的就是电解电容。
电容在电路中具有隔断直流电,通过交流电的作用,因此常用于级间耦合、
滤波、去耦、旁路及信号调谐
二、电容的符号
电容的符号同样分为国内标表示法和国际电子符号表示法,但电容符号在国
内和国际表示都差不多,唯一的区别就是在有极性电容上,国内的是一个空筐下
面一根横线,而国际的就是普通电容加一个“+”符号代表正极。
三、电容的单位
电阻的基本单位是:F (法),此外还有μF(微法)、pF(皮法),另外
还有一个用的比较少的单位,那就是:nF(),由于电容 F 的容量非常大,所
以我们看到的一般都是μF、nF、pF的单位,而不是F的单位。
他们之间的具体换算如下:
1F=1000000μF
1μF=1000nF=1000000pF
五、电容的耐压 单位:V(伏特)
每一个电容都有它的耐压值,这是电容的重要参数之一。普通无极性电容的
标称耐压值有:63V、100V、160V、250V、400V、600V、1000V等,有极性电容的
耐压值相对要比无极性电容的耐压要低,一般的标称耐压值有:4V、6.3V、10V
、16V、25V、35V、50V、63V、80V、100V、220V、400V等。
六、电容的种类
电容的种类有很多,可以从原理上分为:无极性可变电容、无极性固定电容
、有极性电容等,从材料上可以分为:CBB电容(聚乙烯),涤纶电容、瓷片电
容、云母电容、独石电容、电解电容、钽电容等。下表是各种电容的优缺点:
各种电容的优缺点:
极性 名称 制作 优点 缺点
无 无感CBB电容 2层聚丙乙烯塑料和 无感,高频特性 不适合做大容量,
2层金属箔交替夹杂 好,体积较小 价格比较高
然后捆绑而成。 耐热性能较差。
无 CBB电容 2层聚乙烯塑料和 有感,其他同上?br /> 2层金属箔交替夹杂
然后捆绑而成。
无 瓷片电容 薄瓷片两面渡金属膜 体积小,耐压高, 易碎!容量低
银而成。 价格低,频率高
(有一种是高频电容)
无 云母电容 云母片上镀两层金属 容易生产,技术 体积大,容量小,
薄膜 含量低 温度稳定 (几乎没有用了)
性好
无 独石电容 体积比CBB更小,
其他同CBB,有感
有 电解电容 两片铝带和两层绝缘 容量大。 高频特性不好。
膜相互层叠,转捆后
浸泡在电解液(含酸
性的合成溶液)中。
有 钽电容 用金属钽作为正极, 稳定性好,容量大, 造价高。(一般
在电解质外喷上金属 高频特性好。 用于关键地方)
作为负极。
七、电容的标称及识别方法
由于电容体积要比电阻大,所以一般都使用直接标称法。
如果是 10n,那么就是10nF,同样100p就是100pF。如果是4n7就是4.7nF
不标单位的直接表示法:用1~4位数字表示,即指数标识,容量单位为pF,
如独石和一些瓷片电容,一般就用指数形式,471就代表47×10^1 pF=470pF。
瓷片电容也有直接标识容量的,单位就是pF。
钽电容,一般直接标识数值,常见单位是uF。
(电容数字标识部分由pongo网友补充,在此表示感谢!)
色码表示法:沿电容引线方向,用不同的颜色表示不同的数字,第一,二种
环表示电容量,第三种颜色表示有效数字后零的个数(单位为pF)
颜色意义:黑=0、棕=1、红=2、橙=3、黄=4、绿=5、蓝=6、紫=7、灰=8、白
=9。
电容的识别:看它上面的标称,一般有标出容量和正负极,比如钽电容上,
有白线的一端就是正极,另外像电解电容,就用引脚长短来区别正负极长脚为正
,短脚为负。
关键词: 电容 基础知识 极性 单位
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
