电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 电荷泵驱动
电荷泵驱动
2005-08-17 21:55:32     打赏
这是一种驱动高端功率管的方法,用于产生高于母线电压的栅 驱动电压,它是通过两个 或多个电容交替充放电的方法逐级将低电位的驱动信号升到高 电位。这种方法的工作频 率有限。 印象里在max232的内部结构设计中,采用的是升压或反压的电荷 泵, 但在national semiconductor公司的pwm电机驱动芯 片lmd18200中 charge pump drive 似乎仅仅指芯片内部的dmos h-bridge 功率 开关阵列,好像没有出现电机驱动电源电压的变化过程. 电荷泵提高的不是母线电压,它没那个能量,它只是为高端功 率管的驱动 提供必要的电压,有时这个电压要比母线电压高,这个电压是 加在功率管 的栅极上的,而不是加在电机上的。对于集成的功率桥,从外 部是观察不 到的,因为它没有把高端功率管的栅极引出。
关键词: 电荷     驱动
