共6条
[求助]求教:光纤以太网实现光电接口转换
有一个问题,有劳大家帮忙分析:
在系统中,采用了带10M以太网 MAC的MCU,通常要在外面加PHY,再加以太网变压器实现10BASE-T,如果需要直接提供光纤方式,则在变压器后加10BASE-T和10BASE-FL的专用转换芯片,再接到光纤收发器,实现整个设计。但是,我感到这样设计实现光纤方式首先很麻烦,需要经过PHY变成10BASE-T信号,然后再接入10BASE-FL的专用转换芯片实现与光纤接口;另外成本压力很大。因此请教大家:有无直接提供MAC之后光纤接口的PHY,型号是什么?或者10BASE-T和10BASE-FL的专用转换芯片有无价格便宜、可靠性也很好的?我目前用的是MICRO LINE的,这种方案太贵了。很关注!!!
关键词: 求助 求教 光纤 以太网 实现 光电 接口 转换
共6条
