hostid和license是怎么解决的?
我从licenses.txt中随便copy了一个hostid,
用不了
哪位大虾装过Powerpcb?
PowerPCB 5.0安装
转贴于全球通:
1.安装时选择“Node-locked with FLEXid Key(teal)”
2.要求license时暂且用Crack目录下的pcblic.dat代替
3.安装(可能要重新启动计算机,忘记了)
4.运行\CRACK\Dongle\FlexID\WinNT\目录下的setupx86.exe(WIN2000、WINXP)
或者是\CRACK\Dongle\FlexID\Win9x\目录下的sentw9x.exe(WIN98)
执行Functions目录下的“Install Sentinel Driver”
以获得FLEXID7为“7-12345678”
(同时还有另外一个,也可以用的)
5.重新启动计算机
6.进入Dos命令,在crack目录下运行“PCBCrypt -h 7-12345678”
生成HOSTID=FLEXID=7-12345678的license文件:pcblic.dat
(用另外一个FLEXID7也可以,FLEXID7可以用“开始”->
“PowerPCB with BlazeRouter5.0”->“Security”->
“Licensing diagnostics”工具的“System Setting”选项看到。)
7.用CRACK目录下的pcblic.dat代替PowerPCB安装目录下
\Security\Licenses\目录下的pcblic.dat
OK
可以启动PowerPCB和BlazeRouter了
先运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe
之后一定要config Sentinel driver一下,然后重新启动,
启动后再运行PCBCrypt.exe,产生license.dat后,再运行
\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe,
这次要选Romove Sentinel Driver一下,然后再重新启动机子,
启完后再装Powerpcb5.0,装完后再运行
\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe一下,
然后选config Sentinel driver一下,然后再启动机子,启完后OK了
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
