电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [求助]860T双网口通信奇怪现象
共5条 1/1 1 跳转至
[求助]860T双网口通信奇怪现象
2005-08-25 23:14:15     打赏
各位XDJM辛苦了,我在调860T的板子碰到一个奇怪的问题,大家帮个手吧:
用SCC和FEC分别实现了10M和10/100M网口,驱动已经调通(两个都用来下载过image)
将SCC网口配置成默认boot device,ip为10.204.28.231
在usrAppInit中添加:
ipAttach(1, "motfec");
usrNetConfig("motfec", 1, (char *)NULL, "10.204.28.232");
然后不停的ping这两个端口,结果如下:
两个网口插上网线,都ping的通
拔除FEC网线,FEC ping不通
拔出SCC网线,SCC ping不通
废话?^_^别急着骂我,麻烦您接着往下看:
拔出SCC网线后,FEC也ping不通了,————我晕菜
如果我把boot device改成FEC,则正好相反,变成了FEC拔出后两个都ping不通。
大家给想想辙吧,我头发都急掉了……
关键词: 求助     双网口     通信     奇怪     现象
2005-08-26 01:04:00     打赏
问题解决了,两个网口不能在同一网段。
2005-08-26 16:55:00     打赏
以下是引用xphchy3327在2005-8-25 22:03:00的发言:
弟兄,看到你的网口已经通了,真羡慕你,我现在为vxworks下的motfec驱动快疯了,scc下的网口已经通了,但FEC总是提示failed to start device motfec,不知BSP什么地方不对呀!该怎么修改BSP呀,救救我吧,发给我一份参考一下,兄弟谢谢啦!EMAIL:xph_chy3327@163.com
如果你在tornado2.0.x下,那么很可能会出这样的问题。我认为是驱动的问题。
后来,我使用tornado2.2下的驱动,就没有问题了。
以前在tornado2.0.x下,另外找了一个驱动程序,才让motfec起来。
2005-08-26 17:22:00     打赏
我用的就是Tornado2.2,没有碰到这样的问题,只要确保你的Loadstring ok就行了。另外,多看看论坛里关于fec的老帖子,我这几天可是从中受益匪浅啊。
2005-08-27 01:51:00     打赏
为什么在这两个网口所设置的IP必须得在不同的网段呢????
共5条 1/1 1 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
