共1条
带显卡的2410开发板
只看楼主 1楼
普光S3C2410嵌入式开发平台是普光公司自主研发,拥有自主知识产权的嵌入式系统。主板采用当今流行的含 ARM920T 内核的 SAMSUNG S3C2410 嵌入式芯片。
普光S3C2410嵌入式开发平台是集众多功能于一体的嵌入式计算机,RISC 的ARM 内核CPU主频最高可达260M,一般使用203M,具备当前多媒体PC中的所有功能,网卡,显卡,声音,USB,串口等。
应用范围与行业:普光S3C2410嵌入式开发平台不仅可为开发者提供学习嵌入式开发的平台,同时可以完全为行业用户的应用开发提供一套完整的包括硬件和系统软件(linux,wince OS)的嵌入式计算机系统。应用领域包括:GPS导航设备、网络设备、机顶盒、ADSL电话系统、各种终端机(彩票,POS)、智能家电、工业设备控制器等;普光S3C2410嵌入式开发平台是一台超强功能的嵌入式工控计算机。
硬件配置:
● CPU:采用SAMSUNG S3C2410 ARM920t CPU, 集成有串口,SD卡控制器,USB Host 和USB device控制器,LCD控制器, Nand Flash控制器等
●存储器:
1. 64M SDRAM
2. 32K FRAM(铁电存储器), 减少对FLASH频繁操作,延长FLASH寿命,同时防止掉电时丢失数据。
3. 64M Nand Flash 用于存放应用程序
4. 2M Nor Flash 用于存放bootloader 及kernel
5. SD卡(外接)
6. USB flash disk (闪盘)(外接)
●SM501 2D加速显卡:实现2D加速功能,显著提升显示效果,最高分辨率1024X768X32, 最高刷新率85HZ。两个VGA、一个TFT输出接口。
●DM9000以太网控制器(10/100M)
●串行接口:采用S3C2410的三个串行口,其中一个接口为RS232电平,另外两个为TTL电平,TTL电平的接口用一个BUF和S3C2410隔离,从而使S3C2410能接收3.3V 的电平信号。
●两个USB Host V1.1接口
●8位并行数据接口,其中包括一个中断与一个输出信号同步。
●8位GPIO接口,可以用于LED等控制。
●音频输入输出接口(MIC, PHONE)
●通用电视红外遥控解码,采用红外光敏三极管来接收红外信号,并用S3C2410的通用IO来控制。
●电源失效信号输入接口,提供电源失效处理功能,如电压过低。
●JTAG调试接口
●电源输入5V, 功耗3W
普光S3C2410嵌入式开发平台移植的系统软件:
●LINUX
内核2.4.18,QT嵌入式GUI平台
●WINCE
WINCE.Net42 操作系统 。
开发的windows API 与桌面系统的windows API有较好的一致,这使得桌面应用软件可以方便快捷的移植到这款嵌入式WINCE 系统开发平台上。
●实现相应LINUX, WINCE平台下的所有硬件驱动程序
●应用软件:本公司开发的PGMAP地图引擎
因具有2D显卡, 所以很好地实现了多媒体应用,实现全屏(1024×768×32)播放VCD
普光S3C2410嵌入式开发平台特点:
普普光S3C2410嵌入式开发平台是一台真正的工业控制电脑的主机系统,可以使用WINCE或LINUX操作系统。
1、 可以连接键盘,鼠标,USB移动硬盘,U盘,SD卡,音响, MIC, 有2D加速显卡,实现完美的多媒体应用(没有显卡加速的开发板即使是533MHZ的CPU也不适合作640X480高分辨率的多媒体应用)。
2、 终端功能:
a. 登陆WINDOWS Terminal Server(终端服务器),可以用WINCE.NET 42 的RDP 实现或者LINUX Xwindow实现 windows图形终端。
b. 以Xwindow 方式登陆LINUX 服务器,以普光ARM-9200 带linux 做X终端
3、 有通用电视遥控功能,实现设备的移动输入。
4、 配有铁电存储器, 可以更好的保护FLASH,延长FLASH寿命, 并且可以做到掉电不掉数据, 大大简化电源设计。
5、 实现Windows网上邻居功能,可以方便利用网络资源。
6、 上Internet功能,WINCE42 自带的IE,可以通过局域网或直接通过串口联接MODEM 实现拨号上网。
7、 移植车载导航应用软件(DEMO版)
以上功能, 本公司在WINCE4.2的硬件和软件上都已完整实现。而使用LINUX操作系统, 同其它开发板相比, 另外实现了2D加速功能。
主板和接口板分开, 接口板无任何芯片(单层板或多层板),为用户自定义接口的实现提供可能!
ARM系统本身具有开放、集成度高、尺寸小、可扩展性强、低功耗等特点。此块开发板适用于无线应用、数字家电、车载设备、通信设备、网络终端等应用场合。并具有相当的价格优势,有很好的性价比。
联系人:刘少华
电话:010-67135050-813
MAIL:sunnyliush@sina.com.cn
关键词: 显卡 开发 S3C2410 嵌入式 功能 实现 接
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
