TrueBlue (BGB100) 0dBm无线模块是一种适用于蜂窝及多媒体蓝牙应用的完全集成化模
块。这种即插即用、短距离无线收发器专为全球通用的2.402GHz至2.48GHz ISM频段的无
线链接而设计。
该无线模块完全符合蓝牙无线规范,它包括一个全集成化近零IF收发器芯片、天线滤波
器、Tx/Rx转换器、Tx和Rx不平衡变压器、VCO共鸣器和电源去耦。它具有-85dBm的灵敏
度,符合正式的蓝牙规范。
开放环路解调不仅降低了电流消耗,还减小了参考频率突破对接收质量的影响,从而进
一步降低了功耗。
TrueBlue (BGB100)尺寸为120 mm2,订购量为1,500个时,单价为8美元。
蓝牙无线模块工作于2.402GHz至2.48GHz ISM频段
关键词: 蓝牙 无线 模块 作于 2.402GHz 2.48
对标nR*52832 (Pin to pin兼容,直接替换不用改PCB)
SYD8811是盛芯微科技推出的第二代高性价比蓝牙超低功耗BLE4.2 SOC(RX 2.8mA @-94dBm灵敏度,TX 4.8mA @0dBm输出功率, MCU 50uA/MHz),集成了高性能射频收发机、64MHz ARM Cortex-M0处理器、512kB flash存储器、32kB SRAM,以及丰富的数字接口。此外,SYD8811片上集成了Balun无需阻抗匹配网络,无需外挂晶振负载电容,最大限度地节省BOM成本。此外,片上还集成了高效率DCDC降压转换器以实现超低功耗,适合用于高性价比可穿戴、智能家居、智能遥控器、透传等低功耗应用。
接收灵敏度-94dBm,****功率最大4dBm,优异的抗干扰性能。黄女士:13925268772
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
